Hallo Mal eine Frage: Im Tutorial und sonst auch sieht man immer wieder, daß alle Vcc und GND-Anschlüsse konnektiert werden. Ist dies eigentlich nötig (vor allem bei TQFP-44, die ja noch mehr davon haben)? Danke
> Ist dies eigentlich nötig?
Ja, sonst würde im Datenblatt was anderes stehen.
nicht unbedingt! also zb die AVCC & AGND anschlüsse müssen nicht unbedingt angeschlossen werden. ist jedoch eher ratsam da evtl. störungen "rausgefiltert" werden. oder irr ich mich da komplett? korrigiert mich wenn ich falsch liege...
Bei einigen AVRs wird PORTA von AVCC/AGND versorgt! Wenn AVCC nicht angeschlossen wird, funktioniert dieser Port effektiv nicht gescheit. AVCC/AGND sollte man daher immer anschließen, auch wenn man den AD-Wandler nicht braucht. Wenn man nicht alle VCC/GND-Anschlüsse anschließen müsste, hätte der Chip nicht mehrere. Das wird schon seinen Grund haben, dass es mehr als einen VCC-Anschluss gibt bei bestimmten Gehäusen.
Sorry, aber ich kann schreiben: Wenn ich Vcc und GND schreibe, dann meine ich NICHT AVcc und NICHT AGND. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, daß es nötig ist, sondern daß die Anschlüsse nur für ein "hübsches" Platinenlayout mehrfach vorhanden sind, denn beim Entwurf eines Chips wird der Hersteller sicherlich nicht das Problem von "einseitigen" Wavern haben, sondern kann sich frei nach Schnauze seine Leitungen verlegen. Schließelich ist ja im Datenblatt auch nicht angegeben, daß ein Versorgungspin nur soundsoviel Leistung abkann, was der einzige Grund für mehrere Pins wäre. Hat denn nicht schon jemand mal einen praktischen Versuch unternommen? Wollte das wissen, bevor ich meine erste Platine ätze.
Also ich denke nicht, daß die zusätzlichen VCC und Ground Pinne nur so zum Spaß da sind. Ein mögliches Beispiel wäre doch die Versorgung eines Ports von dem man sonst den ganzen Strom quer durch den Chip führen müsste --> Störungen. Es gibt sicher durchaus noch mehr Gründe, die ich jetzt aber nicht alle Aufzählen will. Ich würde dir jedoch dringend raten alle Pinne anzuschließen. Cpt
Hi es sollte auch gehen wenn man nur ein Pärchen anschließt. Der Mega16 hat im PDIP schließlich auch nur ein Pärchen im TQFP44 aber gleich drei davon. Ich würde trotzdem, wenn irgendwei möglich, alle Pärchen anschließen da daß die elektrischen Eigenschaften nur verbessern kann. Matthias
Es sollten unbeding alle VCC und GND anschlüsse angeschlossen werden. Die bounds im chip können nur eine bestimmten strom leiten ohne durchzuschmoren. Belastest du viele Ports mit einem hohen strom muss dieser strom auch irgenwie in den IC gelangen. Wenn alles über einen angeschlossenen GND bzw VCC in den chip gelangen kann, kann dein mikrokontroller zerstört werden. Mein Tipp unbedingt alles GND und VCC Leitungen anschliessen.
Kann doch nicht sein, daß hier keiner Ahnung hat und nur gemutmaßt wird. Wenn ich 2x GND habe und nur einmal Vcc, wie beim mega8, was soll dann der Hinweis auf die Strombelastbarkeit? Die Massepins können nur je die Hälfte dessen, was der eine Vcc abkann oder was soll die Rechnung? Schließlich gilt Dank Kirchhoff, daß das was rein geht, auch raus muß - frei übersetzt. Immerhin kann ja keiner Wissen, ob ich bspw. die Ausgänge gegen Masse oder Vcc betreibe. Ich seh schon: werde doch vorher noch mal einen Testaufbau benötigen. Und es geht hier nicht darum, was vielleicht schick oder guter Stil ist, sondern notwendig.
Hier wird nicht gemutmaßt ! Alle Versorgungspins müssen beschaltet werden, solange im Datenblatt nichts Gegenteiliges steht. So einfach ist das. Schick doch ne E-Mail an Atmel, wenn Du es nicht glaubst. Ein Testaufbau nützt Dir garnichts, wenn Du keinen EMV-Meßplatz hast. Peter
Also zumindest beim (alten) AT90S8535 sind unterschiedliche Maximalströme für die unterschiedlichen Gehäuseformen angegeben: PDIP : 200mA max PLCC/TQFP : 400mA max @peter dannegger: Ein Testaufbau kann unter Umständen schon was bringen. Wenn der Chip kaputt geht hat er die Sicherheit sich wenigstens nicht noch eine fehrlerhafte Platine hergestellt zu haben.
Aus bastlererfahrung kann ich berichten, dass es SCHWER ist einen Chip zu killen. Auch, wenn man Vcc mit GND vertauscht o.ä., ist es gar nicht so einfach, ich habe auch schon dampfende ICs nachher wieder funktionieren sehen. Ebenso laufen viele ICs auch ganz ohne VCC, reicht oft aus, dass ein anderer input-pin ausreichend Strom zieht. Alles schon gehabt. Das mag beim Basteln akzeptierbar sein, in Produktion sollte man sich aber nicht verlassen, von daher bringt ein Testaufbau wohl wirklich kaum etwas.
Hi, Peter Dannegger hat absolut recht, die Probleme treten unter Laborbedingungen vielleicht garnicht auf, sondern erst im Feld. Ich verstehe auch die Diskussion nicht so ganz. Wo bitteschön ist das Problem, alle Pins anzuschließen? Btw lässt sich mit einem Laboraufbau nur beweisen, dass es evtl. nicht funktioniert, der umgekehrte Weg lässt sich damit sicher nicht verifizieren. Gruß, Matthias
Was hier bisher nicht erwähnt wurde ist, dass der Herteller ALLE Funktionen des Chips gewährleistet. So gab oder gibt es chips von Intel, die sowohl bidirektionale Ports haben, als auch Ports die Nur als Eingang funktionieren. Diese Chips brauchen z.T einen zusätzliches Massepin, weil der reinfließende Strom größer ist, als der den der Chip auszugeben fähig ist. Kirchhoff würde das verstehen ;-) Wenn Du die Pins nicht beschaltest, kann es Dir passieren, dass in Deinem Chip z.B. bei EEprom-Routinen, der Spannungsfall am Bonddraht so groß wird, dass die Spannung im Chip unter den Minimalwert fällt. Andersherum kannst Du durch weglassen der Massepins einen Spannungsfall auf Deiner Ground-Leitung erzeugen, der dazu führt, dass das Innenleben Deines Chips an Ground ein höheres Potential aufweisen, als Dein Ground auf dem Board. Dieser Unterschied ist aber nicht konstant, sondern von der Beschaltung und den Signalen an den Ports abhängig, d.h. alle Ergebnisse des ADC kannst Du vergessen und wenn Du logische Signale auswertest, die nicht den Maximalwerten von VCC oder GND entsprechen, muss das Ergebnis auch nicht mehr stimmen. Auch die Kompatibilität mit Deiner Peripherie als HCs oder HCTs kommt dann nicht mehr hin. (z.B. HC Displaytreiber zwischen 3V µC und 5V - Display) Du musst also nicht alle Ports anschließen, aber bis zu welchem Punkt Dein Prozessor dann noch funktioniert, kann Dir niemand sagen. Willst Du den ganzen Prozessor nutzen, mußt Du auch den ganzen Prozessor beschalten.
Frank, warum frägst Du überhaupt, wenn Dir die Antworten nicht gefallen und Du weitermachen willst wie bisher? Versteh' ich nicht. Es müssen grundsätzlich alle VCC, GND und natürlich auch AVCC und AGND angeschlossen werden. Immer. Es gibt keine Ausnahmen.
