Hallo ich habe mir eine Infratec IP Steckdosenleiste gekauft und möchte Elektrogeräte damit über das Internet ein und aus schalten. Ich habe die Leiste an meinen Router angeschlossen, aber die Leiste kann nicht über den WEbbrowser aufgerufen werden. Hat zufällig jemand damit Erfahrung? www.infratec-ag.de/index.php?id=99 Gruss Moosbach
Ohne jetzt die Leiste zu kennen oder die Bedienungsanleitung gelesen zu haben: Horch mal mit Wireshark auf der Leitung rum welche IP Adresse die Leiste von DHCP bekommen hat und ob - falls ab Werk eine vergeben wurde - diese mit deinem Netz übereinstimmt. Grüße
http://de.wikipedia.org/wiki/Bedienungsanleitung Mal im Ernst: Was steht da drin, wie die IP Konfiguration der Leiste ist? Wie versuchst du auf die Leiste zuzugreifen? Und wie ist die IP Konfiguration deines Netzes?
Ich habe es jetzt geschafft, die Steckdose mit einer entsprechenden IP Adresse aufzurufen. Wie kann ich jetzt von ausserhalb des Netzwerks darauf zugreifen? Ich habe mir das Handbuch natürlich durchgelesen, bin aber leider kein Netzwerkexperte. Deshalb brauche ich eure Hilfe.
Liro Moosbach schrieb: > Wie kann ich jetzt von ausserhalb des Netzwerks darauf zugreifen? Port Forwarding in deinem Router einstellen.
Alexander Schmidt schrieb: > Port Forwarding in deinem Router einstellen. Genau, einmal das. Und als zweites dann zum Beispiel einen Account bei dyndns.org einrichten.
Ok jetzt funktioniert es. Danke für euren Rat. Leider habe ich jetzt ein anderes Problem. Mein iPhone kann die Weboberfläche der Steckerleiste nicht darstellen, dar diese in Wap und Flash programmiert ist. : (
Liro Moosbach schrieb: > Mein iPhone kann die > Weboberfläche der Steckerleiste nicht darstellen, dar diese in Wap und > Flash programmiert ist. Ist doch alles Bestens :) Der Weise Steve hat in seiner Vorraussicht schon gewusst, dass keiner, der ein iPhone kauft Flash braucht :)
Liro Moosbach schrieb: > Ja das hilft mir aber aunich weiter. Nun, da hast du aber zunächst einmal verloren. Zumindest solange Dir keine andere Schnittstelle zur Verfügung steht.
Ich glaube ich tausche das TEil um. Die Steckdose taugt nichts.
Wichtig Der Hersteller der IP-Steckdosenleiste war die Firma Infratec-AG aus Bensheim und ist pleite. Es gibt noch eine Firma InfraTec GmbH aus Dresden, diese hat keinerlei Verbindungen zur Infratec AG
Insolvenzflüchtling schrieb im Beitrag #2075481: > ...habe bei den Laden gearbeitet. > die wird dir bald Kummer machen die Relay geben nach ca. 3-6 Monaten > auf. Hallo Insolvenzflüchtling, ich habe auch so eine Leiste mit kaputten Relais. Ich stimme zu, die Relais müssen kaputt gehen, sind für den Zweck viel zu schwach ausgelegt. Relaishersteller: "Song Chuan"... Relais tauschen ist nicht das Problem, muß mich mal auf die Suche nach 3V (!) Leitungsrelais machen. Oder die Leiste gleich auf 12V umbauen... Ich frage mich, ob man an die CPU nicht noch ein paar Ausgänge mehr anschließen kann. Kennst Du die Technik in der Leiste, wie man den Ubicom Prozessor vielleicht dazu bringt ? Danke& Gruß, Jörg
Gibt es denn nicht vergleichbare Produkte mit besserer Qualität?
Liro Moosbach schrieb: > Gibt es denn nicht vergleichbare Produkte mit besserer Qualität? Doch, klar - für z.T. deutlich mehr Geld... Die Infratech wurde von einem Chef auch durch eine bessere ersetzt, wegen Konatkte ->s.o., daher ist die defekte Leiste nun bei mir :-) Gruß, Jörg
Welche Steckdosen gibt es denn da noch? Also die Infratec ist ja demnach nicht zu empfehlen.
Hallo, du kannst die Leiste auch per http Befehl über den Webbrowser steuern. Wenn du http://deine_ip/sw eingibts bekommst du folgende Liste: Fault! usage: http://ip/sw?u=user&p=passwd&o=n&f=func or: http://ip/sw?s=0 ip: ipaddress user: username passwd: password n: outletnumber to switch func: on off pulse toggle ?s=0 read status Damit geht es auch ohne Flash und WAP.
Hallo Jörg, die Relais laufen nicht mit 3V! Das sind 12 Volt Relais. Die Haltespannung wird nach dem Schaltvorgang runtergesetzt. Gruss Christian
Christian Schmidt schrieb: > Hallo, > du kannst die Leiste auch per http Befehl über den Webbrowser steuern. > Wenn du http://deine_ip/sw eingibts bekommst du folgende Liste: > ... Hallo Christian, DANKE !! Ich komme aber derzeit nicht dazu, mit der Leiste weiter zu machen, vielleicht nächste Woche. Auf den Relais steht definitiv drauf "3VDC" Muß mal nachmessen... Gruß, Jörg
Hallo Jörg, ich muss mich korrigieren. Die waren im anderen Modell verbaut. Es sind 3 Volt Relais. Hier noch der genaue Typ: 101N-1AH-FC E. Ich habe noch eins in meiner Bastelkiste gefunden. Das Problem bei den Relais kommt mit der induktiven Last. Im Dauertest mit einem 1kW Baustrahler habe die Dinger gehalten. Alternativ gibt's für wenig Geld was bei ELV: http://www.elv.de/Netzwerk-Steckdosenleiste-IP-SL32,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_28773 Oder den AVR-NET IO als Basis nehmen. In der ct' gab es vor 2-3 Jahren auch einen Selbstbauproket für IP-Steckdosen. Viel Erfolg Christian
Wie aufwendig ist denn der Zusammenbau der ELV Leiste? Bekomme ich das als nicht Elektroniker auch hin? Wo finde ich den Artikel von der Ct?
Hallo, die ELV Leiste sollte jeder Elektroniker hin bekommen. Selber habe ich Sie noch nicht gebaut, aber der Rest von ELV war alles machbar. Der Artikel der ct ist hier zu finden: http://www.heise.de/ct/artikel/Netz-Schalter-290114.html
Wie siehts denn aus, kann mir keiner von euch für kleines Geld so eine Steckdose bauen, die ich mit dem Webbrowser steuern kann?
Kann der Meinung zum Geschäftsführer und zu den Produkten nur zustimmen. In dieser Firma hat absolut gar nichts funktioniert. Weder Produkte noch sonst irgendetwas. Eine unvorstellare Unfähigkeit, die sich echt keiner vorstellen kann. Die Insolvenz hat leider durch eine Verkettung unglücklicher Umstände viel zu lange gedauert. Diese hat sich seit Jahren abgezeichnet. Man muss sich nur mal die Ergebnis-Voraussagen, die vom Geschäftsführer im Internet verbreitet wurden anschauen und dann mit den selbst veröffentlichten Zahlen auf der homepage vergleichen. Dies sagt alles.
Dann mal einen Gruss an die unbekannten Kollegen von awero/infratec. Gruss Christian Schmidt
Hallo Insolvenzflüchtling, hallo Christian, hallo Infratec ag horror, auch ich war bei Awero für knapp 1 Jahr und auch für Infratec-AG (infratec pro) auf Malta gearbeitet. Habe mit viel Ärger der Firma den Rücken gekehrt. Ich stimme der Aussage von „Infratec ag horror„ zu 100% zu. Eine unvorstellbare Unfähigkeit, die sich echt keiner vorstellen kann. Auch ein Gruss von mir. Ps. in der ganzen Zeit hatte ich nur Leisten mit den 3V Relais
scheinbar ist ja ein beitrag gelöscht worden! ist schon erstaunlich, dass sich wirklich alle über ihren ehemaligen chef und der firma in gleicher weise äußern. nur der ober-guru redet sich betimmt wieder irgendwelche dolchstoßlegenden ein. immerhin hat er eine neue firma gegründet. hier wird ihn ganz schnell die realität einholen, wenn das geld nicht mehr von den aktionären kommt. gruss an alle die diesen horrortrip mitmachen mussten. gruss
Ja seine Verschwörungstheorien waren der Hammer. Wie heißt seine neue Firma? Gruss
Die heißt EDNT GmbH in Bensheim Werde mal verfolgen, wie lange diese existiert. Ist schon interessant, dass hier auch Kaminofen angeboten werden. Da er parallel noch seine freiberufliche Tätigkeiten im Internet anbietet, werden hier schon mal kleinere Brötchen gebacken. Werde den Werdegang unseres Obergurus in den nächsten Jahren mal verfolgen, obwohl eigentlich klar ist, wie es weitergeht.
Was man so alles auf seiner Homepage liest, scheint er doch recht erfolgreich zu sein. Dort gibt es ein Jobportal, aktuell werden drei Mitarbeiter gesucht und weiter liest man dort, das die EDNT GmbH vor 10 Jahren gegründet wurde und ein solides, stetiges Wachstum aufweist. Und nun ein Zitat “Aktuell arbeiten fast 4 junge, hoch motivierte Mitarbeiter erfolgreich für unsere Kunden….” Man beachte “fast”, es grüßt der Homepagebaukasten.
tja, schwallhei...... lässt grüßen. vermutlich glaubt er dies auch noch selbst. warum braucht er diese leute, weil er selbst absolut nichts kann, außer große geschichten erzählen. wie gesagt so erfolgreich, deshalb bietet er seine dienste als freelancer an. übrigens sorry, an den ursprünglichen themensteller, dessen anfrage wir hier benutzen.
jajaa, vielleicht könnt ihr mir trotzdem noch ein paar tipps geben, wie ich nun an meine steckdosenleiste komme?
Hallo, Gruss an alle Ex-Mitarbeiter. Hört auf mit dem Gejammer und gründet eine Gruppe bei XING, WKW oder Facebook und müllt nicht das Forum zu. Trete dann gerne bei. Zur ELV Leiste: Wenn du schon mal einen Lötkolben benutzt hast und du dir sicher bist mit Arbeiten an 230V Komponenten, dann sollte das Teil zu schaffen sein. Die SMD Brocken sind alle vorbestückt. Leider ist noch keine Montagebeschreibung vorhanden, aus der zu ersehen ist, warum der Zusammenbau 4 Stunden dauern soll. Oder hier mal reingesehen: http://www.gude-shop.de/7761_Expert_Power_Control_NET_MS_1201Der_4fach_Remote_Power_Switch_mit_MasterSlaveFunktionalitaet_fuer_TCPIPNetzwerke/dd0693ad49c2800d478eb6fa9bf4b846/ http://www.gude-shop.de/GUDE_Expert_Power_Control/7720_Expert_Power_Control_NET_Rev_2_Die_schaltbare_Steckdose_fuer_TCPIPNetzwerke_fuer_eine_Schukodose/dd0693ad49c2800d478eb6fa9bf4b846/ Viel Erfolg Gruss Christian
Christian Schmidt schrieb: > ...Hört auf mit dem Gejammer > ...und müllt nicht das Forum zu. > ... Stell Dich nicht so an. Ich find das durchaus interessant zu lesen. Hoffentlich finde ich bald die Zeit, meine Leiste zu untersuchen :-) Gruß, Jörg
Hallo zusammmen, hat jemand von Euch noch eines der letzten Updates für die PM211-MIP? Müsste eine Version sein die nach 1.30 kam. Damit ging es nämlich mit Safari. Offenbar hatte Infratec aus der Flash-Oberfläche eine HTTP-Oberfläche gemacht. Gruß, Canna
Ich habe das Update mal aufgespielt.Danach war die Steckdose hin.
So habe jetzt die richtige Version fürs Iphone gefunden: 1.05. Keine Ahnung warum die geht und 1.30 nicht. Also meine Steckdose hatte keine Probleme. Da hattest Du wohl ein Montagsgerät..
Tja, da hat der Ober-Guru scheinbar die nächste Firmenpleite hingelegt. Homepage schon abgeschaltet. Funktioniert halt nicht so einfach, wenn man nicht mehr das Geld anderer Leute ausgibt. So langsam holt in die Wirklichkeit ein. Schön das es noch Gerechtigkeit gibt.
Ooh, doch wieder bei Strato freigeschaltet!? Interessant ist, das er jetzt Produkte "seiner" ehemaligen Firma Infratec AG (er war dort Geschäftsführer) anbietet, die sich in der Insolvenz befindet/befand und nicht mal mehr eine funktionierende Homepage hat. Kann sich jeder selbst ein Bild drüber machen, was er davon hält.
Wo finde ich die Softwareversion denn? Poste mal den Link.
Produktsupport Gerne gebe ich Ihnen Support für das Produkt, die Software wird leider nicht mehr weiterentwickelt. Die Relais hatten Probleme mit hohen induktiven Lasten, gerne kann ich Ihnen die Quelle angeben wo Sie die Relais kaufen können. Sie können gerne die Software aus unserem Downloadbereich laden. http://infratec.ednt.eu/support/registrierung/ Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung K.Knapp
Wenn es denn funktionieren würde, wäre es schön... "Service Temporarily Unavailable The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later."
was kann man eigentlich machen, wenn das firmwareupdate fehlgeschlagen ist und die Leiste sich nicht mehr ansprechen lässt?
Muesste funktionieren, wir haben etliche Registrierungen am Tag. Manche IP Bereich sind zur Sicherheit gesperrt. Testen Sie es bitte nochmal, funktioniert es dahnn nicht schreiben Sie mir per EMail ich senden Ihnen dann alle Notwendigen Daten fuer die IP Steckdosenleiste zu. Gruss EDNT Support support@ednt.de
Sollte die Leiste per IP nicht mehr erreichbar sein muss die Firmware der IP Steckdosenleiste mit einem Programmiergeraet neu programmiert werden. Im Zweifel bei uns anrufen, wir programmieren das Geraet fuer Sie. Gruss EDNT Support www.ednt.eu
ich bekomme das Teil nicht zum laufen. Will es einer haben?
Hallo, ich bin auf der Suche nach der 1.05 Firmware für die Infratec PM211-MIP. Kann mir jemand einen Link senden? Im Internet finde ich leider nichts mehr dazu.
