Hi @all, ich wollte ein paar kleine Experimentaufbauten mit einem PIC16F877 aufbauen, um seine Eigenschaften und Funktionen besser kennen zu lernen. Bei dem internen A/D-Wandler hab ich aber irgendwie ein Problem: Ich versteh nicht, wozu man eine externe Referenzspannung braucht. Wenn man schon über Register Vref auf Versorgungsspg. legen kann, dann kann man die doch auch gleich weglassen.??? Na wie auch immer. Vielleicht kann mir ja kurz jemand erläutern, wozu man eine Vref brauchen könnte, oder ein paar nette links nennen. Gruss und Danke Markus E.
Wenn die Referenz Spannung 5 Volt ist und der ADC 8bit, dann kannst Du in 19mV Schritten messen ( 5V / 256). Wenn du die Referenz auf 2.5 Volt herabsetzest, dann wird die Messgenauigkeit grösser: 2.5V / 256
Das bedeutet dann aber auch, dass ich die Referenzspannung sehr genau einstellen können muss, da ich ansonsten unter umständen ganz falsche Werte in die Messung interpretiere. Mit einem Potentiometer-Spannungsteiler ist hier also nicht viel getan...
@Markus E. Du sagst es! Üblicher weise verwendet man spezielle Referenzspannungsquellen für diese Anwendung. Die Versorgungsspannung ist im allgemeinen nicht genau und auch nicht sauber genug (soll heißen, dass zahlreiche Störsignale darauf zu finden sind). Allerdings mag es Anwendungen geben, wo nur sehr geringe Anforderungen an die Genauigkeit bestehen. In solchen Fällen kommt man mit der Versorgungsspannung als Referenz aus. Gruß, Michael
