Hallo Kollegen, ich bräuchte dringend Folgendes: - ATMega 8 (DIL!) - Soft-USB-Interface (per virtual COM-Port im PC lesbar) - gesamte Baugruppe über USB stromversorgt - wenn möglich, keinen Quarz, sondern interner Oszi Diese Infos sind nur dafür da, soweit sie Einfluss auf die Programmierung haben, die Hardware baue ich selber. Da ich aber nur Bascom kann, brauche ich (wegen des Soft-USB) einen C-Menschen für das hier: - Funktionen: . 6-Bit-Zähler, der nach Abfrage vom PC automatisch auf Null gesetzt wird . Anspruch an Zähler gering, max. 10 Hz . zwei unabhängige 1-Bit-Speicher, d.h. die zunächst auf Null stehen, durch einen Impuls an einem Input-Pin auf 1 springen, so bleiben und erst nach dem Auslesen wieder auf Null gehen . das ergibt 8 Bit, die nach dem Empfang eines Zeichens vom PC (z.B. "!") zu diesem binär, dezimal oder als Kette von ASCII "0" und "1" (ist egal, was einfacher ist) gesendet werden . einen Blink-Ausgang, der anzeigt, dass Strom anliegt und der ATMega nicht abgestürzt ist . Zähler und Bit-Speicher sollten jeweils zwei Input-Pins haben oder einen Input-Pin und einen Mode-Pin, so dass man wählen kann, welche Flanke zur Reaktion führt Wer macht mir dafür einen gebrannten ATMega 8 und ein HEX-File zu welchem Preis? Gerne auch per PM (info at qualidat punkt com) Frank
Ok, CDC-IO scheint recht vielversprechend und ziemlich flexibel. Da ich nur Mac-Besitzer bin ... kann mir bitte jemand die kleinste Version mit ATtiny45-20 brennen und zuschicken? Gegen Kostenerstattung natürlich - würde mir sehr helfen! Wenn es ein Berliner tut, nat. auch direktes Treffen. Die Kommunkation würde ich mit RealBasic (Mac, Win u. Linux) schreiben und natürlich allen zur Verfügung stellen ...
Frank Esselbach schrieb: > Da ich > nur Mac-Besitzer bin Willkommen im Club der Mac-Besitzer. Man kann durchaus am Mac Mikrocontroller und Embedded Kram entwickeln. So I do. Was heißt also "nur Mac"? Ich benutze einen selbstgebauten USBasp und debugge über Serielle Schnittstelle mit einem alten Handydatenkabel(PL2303) und goSerial.app. Das Henne-Ei-Problem kann mit einem auf dem Steckbrett kurzfristig existierenden Siprog gelöst werden, der dann mit einem normal käuflichen USB-RS232-Adapter betrieben wird. Sobald der Mega8/48/88/168 für den USBasp gebrannt ist, kann man den USBasp aufbauen. Auf http://www.obdev.at/products/crosspack/index-de.html gibt es das AVR-Mac-Pack(nun auch als Crosspack bekannt). Dies stellt ein AVR Project Template für Xcode bereit, man kann den Code aus Xcode heraus Compilieren und auch Xcode Vorzüge wie z.B. Code Completion benutzen. Alternativ beitet sich Eclipse an, welches mit einem AVR-Plugin ausgestattet wird. Zum Brennen und Fusen benutze ich avr-Fuses von http://www.vonnieda.org/software/avrfuses . Das ist eine recht komfortable GUI für avrdude. mfg mf PS: Hier noch ne Lösung des Henne-Ei-Problems: http://www.pjrc.com/hub_isp/
Mini Float schrieb: > So I do Wenn schon Anglizismen, dann bitte korrekt: So do I http://www.dict.cc/englisch-deutsch/So+do+I.html
Wieso möchtest Du die Soft USB Funktion ? Würde sowas hier nehmen: http://www.tigal.com/product.asp?pid=1447 und den Zähler und RS232 Ausgabe im Atmega mit Bascom programmieren. Für das Geld wird dir keiner das Programm mit Soft Usb machen.
tek schrieb: > Wieso möchtest Du die Soft USB Funktion ? > Würde sowas hier nehmen: http://www.tigal.com/product.asp?pid=1447 ... geht noch preiswerter, funktioniert tadellos : http://shop.myavr.de/Bauelemente%20und%20Controller/myUSBtoUART.htm?sp=article.sp.php&artID=200024 Gruß Thomas
Also Jungs, ich finde die ewigen Diskussionen, warum und wieso und ob nicht vielleicht ganz anders (falls nicht danch gefragt wird) einfach blöd. Ich habe jetzt kurz und bündig das hier gekauft: http://www.ipcas.de/produkte/usb-input-device.html Kostet 99 Euro (netto), ist solide verpackt, extrem flexibel, simpelst zu programmieren und "industriefest".
USB geht auch mit Bascom. Ein Beispiel ist auf der Homepage zu finden. allerdings nicht mit internem Takt, da USB 12 MHZ benötigt. http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=271&Itemid=57
