Hallo, ich möchte gerne einen Einstellbaren Widerstand haben, der zwischen 8 Werten Variiert. Sehe ich das soweit richtig, das es mir nichts bringt, wenn ich ein Darlington Array nehme, die Widerstände an die Ausgänge schalte und dann zwischen den Enden der Widerstände und Masse messe? Da kommen doch dann völlig verfälschte Werte raus? Wie kann man das lösen? Danke
>ich möchte gerne einen Einstellbaren Widerstand haben, der zwischen 8 >Werten Variiert. Welche Werte? Wofür? AC? Nimm 8 Relais.
Radiosteuerung: Werte müssen zwischen 1K und 80K einstellbar sein. Und Relais wären ein bisschen zu abartig finde ich. Gibt es nicht eine einfache Lösung für das Problem? Ein Digital Potentiometer kostet bei Reichelt erstens 8 Euro, und hat zweitens nicht die Range die ich brauche. Das andere lässt sich nicht per I2C ansteuern, das möchte ich auch wieder nicht...
Ein multiplizierender AD-Wandler, ein R-2R-Netzwerk und CMOS-Analogschalter, LM13600, und noch viele andere Möglichkeiten dafür....
Ich hab einen 4016 gerade gefunden. Damit sollte es gehen oder? Hat zwar nur 4 Schalter intern, aber ich kann ja zwei nehmen. Danke dir Jochen, ich probier das gleich mal
Tja das ist wohl auch nichts... Habe es mit einem 3,3 kOhm Wiederstand probiert. Der Wert schwank zwischen 3,6 und 7 kOhm...
Das ist unwahrscheinlich.... Der 4016 ist ein schlechterer 4066, aber sollte unter 100 Ohm bleiben. Allerdings ist der Widerstand auch von der DC-Spannung abhängig, die den Schalter passiert, und der Versorgung. Ich habe da beste Erfahrungen - wenn es hartnäckig nicht klappt, bitte direkt mit mir Kontakt aufnehmen, da findet sich sicher eine Lösung.
Hi, ich habe direkt mit nem Multimeter durchgemessen. Ich probiere das jetzt mal kurz direkt mit dem Radio, dann meld ich mich wieder. Danke dir soweit schonmal :)
So hab mir jetzt einen DS 1803 bestellt. So habe ich von meinem BMW Lenkrad einen Eingang, der geht auf meinen AVT und dann per I2C weiter zum DS 1803 und dann ab zum Radio. Mit einzelnen Widerständen da rumtun, das ist nichts. Danke nochmal
So, danke nochmal an Jochen Fe. für die Hilfe. Der DS 1803 kam heute an. Damit habe ich die Signale des MFL in Widerstandswerte umgesetzt. Da der Chip zwei Digi Potis enthält, konnte ich damit auch die "alternativen" Funktionen des Pioneer Radios ohne Relai ansteuern. 12 Ohm und 8 Ohm waren es glaube ich, schalten den Titel zurück oder vor. Liegt gleichzeitig ein bestimmter Pin auf Masse, dann schaltet man mit 12 Ohm und 8 Ohm zwischen Ordnern hin und her. Statt dafür ein Relai oder ähnliches zu nehmen, habe ich das zweite Poti als Schalter "missbraucht". Allerdings mussten noch zusätzlich 60kOhm dazwischen, damit das Radio das als "nicht geschlossen" erkennt. Funktioniert soweit alles genauso wie ich es wollte. Teileaufwand: Atmega 8535, DS 1802, Spannungsregler und bisschen Kleinkram.
