Hi, meine Frage ist, ob ich ohne Bedenken auch auf dem Pollin-Evaluation-Board den Attiny25 und den Attiny13A programmieren kann. Der Hintergrund ist folgender: 1. Wenn ich auf www.atmel.com nach dem Attiny15 suche, finde ich folgenden Hinweis: "Mature product; not recommended for new designs. Replaced by ATtiny25." 2. Gleiches gilt für den Attiny12: "Mature product; not recommended for new designs. Replaced by ATtiny13A." Also sind die beiden jeweils komplett kompatibel, sodass ich auch den Attiny25 und den ATtiny13A auf dem Pollin-Eval-Board programmieren kann? Wenn ja, wodran hätte ich es erkennen müsse? (Für den Fall ich stoße das nächste Mal wieder auf so ein Replacment und will euch nicht wieder fragen?) Danke schon mal.... Gruß Gerald
Die Pollin-Boards sind nicht intelligent im Sinn von "ich erkenne den AVR-Typ". Was im Datenblatt als geeignete AVRs steht, sind typische Vertreter aus der AVR Familie zum Zeitpunkt der Entwicklung des Pollinboards. Wenn dein AVR in eine der IC-Fassungen passt und die Pins deines AVR und die Pins der IC Fassung an den richtigen Positionen liegen, kannst du den AVR auf dem Pollin Board programmieren. Den Pinvergleich machst du mit dem Datenblatt deines AVR und dem Datenblatt des Pollinboards. Selbst wenn dein AVR nicht in die IC Fassung passt, hast du gute KArten den dennoch zu programmieren. Du machst dir ein Adapterplatinchen mit den richtigen Pins, also für ISP mindestens Vcc, GND, RESET, MISO, MOSI und SCK.
Also attiny13 konnte ich mit Pollin und Ponyprog flashen ( Was ist denn Typ A )
Erstmal Danke! Thomas Kiss schrieb: > [...] ( Was ist denn Typ A ) Typ A heißt in diesem Fall, dass es sich um einen "picoPower"-Modell handelt. Also "The device achieves up to 20 MIPS throughput at 20 MHz at 1.8-5.5 V operation." @http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4347&category_id=163&family_id=607&subfamily_id=791 Im Gegensatz zum Attiny13, der ein "low-power"-Modell ist und "The device supports a throughput of 20 MIPS at 20 MHz and operates between 2.7-5.5 volts". @http://www.atmel.com/dyn/products/product_parameters.asp?category_id=163&family_id=607&subfamily_id=791&part_id=3175&ListAllAttributes=1 Gruß Gerald
