Hallo, Ich hab mir den avr910 programmer vom klaus leidinger ( sicher allseits bekannt ) nachgebaut. Den 2313 hab ich mit nem parallelen programmer programmiert. Ok, fertigt gebastelt wollte ich mal nen attiny15 und nen at90s1200 programmieren. Beide erkennt uisp einwandfrei. Aber uisp meckert beim verifyen. Beispiel. Ich hab ein ihex file main.hex Ich programmiers auf den avr rauf und mach dann einen verify. Der haut nicht hin. Einiges hat er anscheins falsch programmiert. Lade ich aber dann das was am avr runter in die datei test.hex ( das ist ein srec file ) und mach dann einen Verify mit test.hex und dem avr, passt alles. Also dachte ich uisp hat probleme mit ihex files. In der manpage steht aber, er würde die nehmen. Najo, dann habe ich meinen avrgcc eben srecs generieren lassen. Aber ich hab immer noch das gleiche Problem. An was kann das liegen? Baudrate und pipapo stimmt alles. mad_mike
Also ich hab das prob gestern noch selber gelöst. Recht simpel: Ich bin es von sp12 gewohnt, dass der vorm schreiben des avrs nen erase ausführt, uisp tut das nicht ;) mit --erase beim uisp geht das jetzt einwandslos ;) Ciao.
