Ich steige beim Atmel nicht durch die Befehle des Vergleichens! Ich habe zwar schon Befehle wie: BREQ BRLT BRLO gefunden, aber ich habe noch kein "Springe wenn wahr" gesehen. Wo ist dieser Sprungbefehl? Bei rjmp macht man doch das gleiche wie bei jmp, oder? OH jetzt habe ich es. Da ist auch ein CP Befehl. Heißt dass, dass man einen bedingten Sprung jetzt so macht CP R17,R18 BRLO MeinLabel ???????????
Naja in der Beschreibung steht, dass man damit vergleicht und anscheinend gleich den nächsten Befehl überspringt wenn es gleich ist. Damit kann man sicher was machen, z.B.: kann man irgendwohin springenl, wenn es gleich ist und irgendwoanders hin, wenn es kleiner ist. Das kombiniert wäre ... Naja das bekommt man mit cmp auch hin. Der Befehl spart vielleich eine Zeile Programmierarbeit :-)
Dieser Befehl ist so speziell, dass es ganz bestimmte wichtige Anwendungen dafür geben muss, ansonsten gäbe es ich nicht. Aber welche? Bislang gefunden: memchr/strnlen und dergleichen: l1: ld r1,x+ dec r2 cpse r1,r0 brne l1 Ohne CPSE l2: ld r1,x+ cp r1,r0 breq l3 dec r2 brne l2 l3: ist es auch nur 1 Takt langsamer.
Hallo Leute, schön zu sehen, daß ich nicht der einzige bin, dem der cpse Befehl sehr sinnfrei vorkommt. Ich habe dutzende Fälle, wo ich genau das Gegenteil von dem cpse bräuchte, also cpsne (z.B. für switch case Blöcke). Aber ich hatte bisher nur einen Fall, wo ich den cpse einsetzen konnte: ; RAM löschen clr r16 ldi r17,HIGH(RAMEND) ldi r18,LOW(RAMEND) ldi XH,HIGH(SRAM_START) ldi XL,LOW(SRAM_START) main_clear_ram: st X+,r16 cpse r17,XH rjmp main_clear_ram cpse r18,XL rjmp main_clear_ram
Und ohne CPSE wäre das dann noch ein bißchen kürzer: ; RAM löschen clr r16 ldi XH,HIGH(SRAM_START) ldi XL,LOW(SRAM_START) main_clear_ram: st X+,r16 cpi XL,LOW(RAMEND) brne main_clear_ram cpi XH,HIGH(RAMEND) brne main_clear_ram Kommt halt wirklich auf den Anwendungsfall an und der ist bei CPSE sehr selten. MfG Andi
CPSE hat aber den Vorteil, dass die Flags nicht beeinflusst werden. CPSNE hätt ich mir auch schon gewünscht... ;-) ...
@Andi Du hast recht! Und ich würde auch zwei Register weniger brauchen. Ich sollte nicht mehr nach Mitternacht programmieren. Ist ja peinlich ;-)
gibt es sowas wie CPSE auch für ungleich ? vielleicht CPSNE ? Alternativ, gibt es vielleicht ein BREQ mit Rücksprungfunktion (wie rcall) Ich muss in eine Subroutine springen, wenn zwei Register gleich sind.
...nicht schön aber selten... Schade, dachte ich könnte mir das Label sparen. Danke
Label sparen? Das ist wirklich, woran man nicht sparen braucht.. Denn Label sind und bleiben halt nur Label: Namen für Adressen. Und wenn du wirklich so faul bist da ein Label hin zu schreiben, dann wirst du wahrscheinlich auch deine codes nicht kommentieren. Viel spaß in einem halben Jahr, wenn du die wieder auskramst und wider verwenden willst. (Oder achtest du nicht auf portabilität usw?)
Tut mir leid, dass ich so'n faules Arschloch bin, dass obendrein auch noch die Frechheit besitzt zu fragen!!!! Solche unqualifizierten Bemerkungen kannst Du Dir sparen !
hey mann was geht denn mit dir ab?!! musst dich doch nicht gleich angegriffen fühlen...
Ich weiss nicht ob Du's schon mal gehört hast aber auf einen 2313 einen 512MB Chip zu stecken geht nicht. Da könnte man vielleicht von vorn herein versuchen den Code knapp zu halten. Das hat mit Faulheit nichts zu tun. Keine Sorge, meine Kommentare sind schon ausreichend. Die werden M.E. auch nicht in den Controller geschrieben. So ein Label denke ich aber schon, zumal dann noch mindestens ein Befehl dazu kommt.
Labels kosten keinen Speicher, sie sind nur Namen für die Adresse, an der das Label steht. Die Adresse ist also auch ohne Label vorhanden. ...
viele Labels machen aber die Symbol-Tabelle oder xref etwas unübersichtlich. Es geht alternativ aber auch so: cp r0,r1 brne PC + 2 rcall LABEL_EQ .... -------------------------- LABEL_EQ: ret
> Es geht alternativ aber auch so: > cp r0,r1 > brne PC + 2 > rcall LABEL_EQ > .... Ja und zwar solange, bis das rcall <label> durch ein anderen 1- oder 3-Bytebefehl ausgetauscht wird... :-( Die Verwendung dieses "Tricks" ist eher fragwürdig. > Oder achtest du nicht auf portabilität usw? Portabilität? Ich dachte wir sprechen hier von Assembler? :-) Da gibt's sowas nicht... > nicht in den Controller geschrieben [...] So ein Label denke ich > aber schon, zumal dann noch mindestens ein Befehl dazu kommt. Labels und Befehle haben keinen Zusammenhang. Und daß durch Labels kein Speicherverbrauch resultiert, hat Hannes ja schon geschrieben. ----, (QuadDash).
@----- Wo es beim AVR 1 ... 3 Byte Befehle gibt, ist mit schleierhaft :-) Da gibt`s nur 1 oder 2 word Befehle und der nachfolgende zu überspringende Befehl ist ja bekannt. als kann ich PC + 2 oder PC + 3 kodieren.
Hallo, wo wir grad beim Thema Label sind: Dass Label keinen Speicher brauchen ist schon klar, aber dennoch gehen einem ja irgendwann die Namen aus. Mein Problem jetzt ganz konkret: Angenommen in mache soetwas wie eine Select-Anweisung. Da kommt als Abfrage immer soetwas wie ProzedurName_3: cpi rArg, 0x02 brne ProzedurName_4 ; rArg == 0x02, also irgendwas tun ProzedurName_4: ; nächste Abfrage Wenn man jetzt nochmal kurz eine weitere Abfrage vor diese Abfrage schreiben will, ist man schon mit Problemen überhäuft: Welches Label? Oder doch lieber alle folgenden Label um eine Nummer am Ende erhöhen? Hier würde ich mir Wünschen etwas wie das folgende benutzen zu können @@: cpi rArg, 0x02 brne @F ; rArg == 0x02, also irgendwas tun @@: ; nächste Abfrage und so weiter. Dabei hiesse z.B. @F nächstes auftretendes Label mit Namen "@@" und @B das vorige Label mit Namen "@@". Eine Erweiterung zu @BB und @FF wäre auch noch denkbar für die übernächsten und vor-vorigen... Dann könnte man einfach eine weitere Anweisung einfügen und hätte gleich alle Referenzerneuerungen vom Assembler gelöst. Gibt es das schon oder ist es erst in Planung? PS: Ich kenne das aus dem MacroAssembler von Microsoft für Intel x86-Architekturen... eine sehr praktische Sache. Schöne Grüße, Clemens
> @----- > Wo es beim AVR 1 ... 3 Byte Befehle gibt, ist mit schleierhaft :-) 1- oder 3-Byte Befehle gibts da wo es auch 5-strichige _Quad_dashs gibt. ;-) Ok, auch wenns diese Längen nicht gibt, es wurde ja klar, was ich damit gemeint habe. ----, (QuadDash).
Oder wie wärs mit nen Macro? .macro RCallEQ ;Relative Call to @0 if @1 <> @2 cp @1,@2 brne continue rcall @0 continue: .endm Dieses kleine Macro kann man sich in seine eigene Macro-Dateien einfügen welche man natürlich im Hauptprogramm am Anfang includen sollte. Aufruf, bzw. Einbindung ist dann wie folgt: RCallEQ Subroutine, r16, r17 Falls das jemand ab Mega16 und größer verwenden will und ein RCALL nicht ausreicht macht man noch folgendes Macro: .macro CallEQ ;Call to @0 if @1 <> @2 cp @1,@2 brne continue call @0 continue: .endm Aufruf dann z. B. mit CallEQ Subroutine, r16, r17 Für andere Vergleiche wie CC (Carry Clear), CS (Carry Set) usw. macht man sich eine Kopie und bennent es z. B. in RCallCS. Man muß das brne dann in brcc ändern, eben das Gegenteil. Ist zwar auch nicht des Weisen letzter Schluss aber Macros schaffen Übersicht. MfG Andi
...#%&$%'$&'%& Sollte heißen "Relative Call to @0 if @1 = @2" und "Call to @0 if @1 = @2". MfG Andi
@dotdash: kaum portabilität (das betrifft auch die portierung von einem gerät auf ein anderes - schlimmer noch die portierung auf einen anderen controller-typ), aber wiederverwendbarkeit (man achte auf das usw in meinem ersten Kommentar)! oder erfindest du das rad immer wieder neu? @andi dann solltest du aber auch die labels neu machen (durchnummerieren oder so) sonst hast du ganz schnell viele "continue:"s in deinem asm code
So was mußte ja wieder kommen! Du kennst den Macro-Assembler von AVR-Studio noch nicht. Jedes Macro, und wenn es 1000 mal im Hauptprogramm mit dem selben "continue" aufgerufen wird, ist ein Teil für sich. In alten Versionen des AVR-Studios ging das noch nicht, da mußte man sich mit "PC+2" etc. rumplagen. Jetzt handelt das AVR-Studio. Man kann sogar Macros in Macros aufrufen, ausser sich selbst natürlich da AVR-Studio ab 7 oder 8 Rekursionen schimpft. Wozu sind denn Macros da, um sich das Leben (programmieren) zu vereinfachen. MfG Andi
