Hallo. Zur zeit bastel ich gerade an einer elektronische Last herum, welche über einen µC gesteuert wird. Und zwar benutze ich einen AT89C52 mit einem 12MHz Quarz. Ich habe ein LCD angeschlossen und verwende acuh noch den I²C bus. Prinzipiel läuft bis jetzt alles recht fein. das einzige problem was ich habe ist, dass ich über den PC auf die Last( genauer gesagt auf den µC) zugreifen und ihr Daten senden und auch von ihr daten lesen will/muss. Ich habe auch schon in unserem buch über Mikroprozessortechnik nachgelesen, aber da wird wieder ein anderer µC benutzt und auf allen foren wo ich schon nachgelesen habe konnte ich auch nichts für mich finden. Aja: und das datenblatt ist auch so wunderbar, denn hier steht: [zitat] "The UART in the AT89C52 operates the same way as the UART in the AT89C51." Ich hoffe es kann mir jemand erklären wie das funktioniert. wie ich die baudrate festlege, welchen timer ich mit welchen werten und mit welchen Modus ich ihn aktivieren muss. Bitte helft mir, es wäre sehr wichtig. Danke im voraus. mfg schoasch
ohne zu wissen, was du machen willst: 12MHz sind nicht gerade die beste Wahl für UART-Kommunikation mit standardisierten Baudraten.
Hi, falls 2400 oder 4800 bd schnell genug sind dann kannst Du 12 MHz lassen....sonst 11.059 schau doch mal hier: www.erikbuchmann.de stichwort CodeGenerator...
Was ich damit machen will? das is schnell erklärt ;-) Eigentlich baue(zb habe ich gebaut ;-) ) einen Transformatorprüfstand. also der einen Kurzschlussversuch und einen leerlaufversuch durchführt. dieser prüfstand wird vom PC gesteuert. also die ansteuerung des Stelltrafos erfolgt über den PC und das einlesen der messgeräte. najo und jetzt soll ich eine elektronische last dafür bauen, welche sowohl für gleichstrom und wechselstrom benutz werden kann. damit man einerseits die netzgeräte und ihr verhalten bei diversen lasten aufnehmen kann... vollautomatisch versteht sich... und eben das ich den transformator einer belastungsprüfung unterziehen kann ohne das ich hergehen muss und einen schiebewiderstand die ganze zeit verstellen muss ;-) Ist mein vorhaben klar erkennbar? Danke für die ganzen infos bis jetzt. hab mir sie noch nicht ganz durchsehen können. achja und das datenblatt des AT89C51 verrät mir auch nicht sehr viel. und ein grosses problem ist noch, dass ich kein assambler kann ;-)... zumindest noch nicht ;-) aber kann man nicht in µVision auch eine .asm datei hinzufügen bzw kurzzeitig asm im programm programmieren?
