Hallo, habe bisher das AVR-CTRL Board mit einem AT90S8535 betrieben. Leider löst sich dieser auf.... Nunja, ich habe nun mal einen ATMEGA32 und ein 16MHz Quarz eingelötet. Leider löpt dat nicht so wie es soll... Wenn ich dieses Beispielprogramm mittels ISP in den Controller lade, dann leuchten die LEDs nur ganz schwach auf. Beim AT90S8535 leuchteten sie ordentlich kräftig. Das LCD bekomme ich gar nicht zum laufen... Any hints? Gruß Holger
Hallo, wie mache ich das denn? Habe AT-Prog und ein serielles ISP-Kabel. Unter Fusebits habe ich vier Bytes Byte 1 --> 58 Byte 2 --> 00 Byte 3 --> 00 Byte 4 --> ff Gruß Holger
Hallo, AT-Prog geht nicht richtig... Habe mal eben schnell ein parallel-ISP gebaut und benutze PonyProg. Damit konnte ich dann JTAG disablen. Nun funktioniert auch wieder das LCD. Aber die LEDs (mein erster Beitrag) leuchten nur ganz schwach vor sich hin... Gruß Holger
