Hallo, folgende Ausgangsituation: Attiny 13 + Lithium 3 V Batterie Ich will mit dem Attiny einen Vibrationsmotor ansteuern. Der braucht mind. 3 V und 70 mA. Ich kenne mich leider nicht so gut aus. Normal würde ich einen Transistor nehmen aber bei dem fällt mir dann doch über die CE Strecke zu viel Spannung ab... Mosfet fällt auch aus, würde bei der geringen Spannung nicht durchschalten.... Das ganze muss auch noch für Hand-Verlöten taugen! Also wie kann ich den Vibr.-Motor über den Attiny ansteuern? Vielen Dank für Eure Ideen und einen schönen Abend! Sebastian
Natuerlich gibt es passende Mosfets. Ich schau mal eben in meine Favoriten.
Schau dir mal den IRLMS2002 an. Sowas gibts natuerlich noch mehr und von mehr Herstellern usw.
Sebastian Kreuzer schrieb: > Lithium 3 V Batterie > Ich will mit dem Attiny einen Vibrationsmotor ansteuern. Der braucht > mind. 3 V und 70 mA. Aus einer Lithium-Batterie (Knopfzelle?) bekommt man im Allgemeinen nicht sehr viel Strom, 70mA sind da schon sehr viel. Zur Ansteuerung: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Statt Realis Motor nehmen. :-)
Ok, super Danke! Aber Lötbar ist was anderes ;-) vielleicht ein Typ bei Rei*** zu besorgen? Kann mir vorstellen, dass es vielleicht solche Typen nicht in TO92 oder SO gibt... weil das ja nicht typisch ist für solche Applications. Eher kleine Handy´s und so
Ja, nicht viel Strom, weiß ich! Aber ich habs einfach mal ausprobiert=>> reicht!
Einfach 4 Ports parallel schalten, daß dürfte reichen!
> aber bei dem fällt mir dann doch über die CE Strecke > zu viel Spannung ab... Nicht bei LowSAT Transistoren wie BC368 oder ZTX1047, selbst ein BC338 liegt bei 70mA noch unter 0.1V, also vernachlässigbar. Schau halt einfach mal in ein Datenblatt, Collector Emitter saturation voltage (bei gegebenem Basisstrom meist von 1/10, also 7mA, also 270 Ohm Vorwiderstand) http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/Q62702-C314-V2.pdf
