Hi, ich habe 3 Atmegas geschrottet: Ich habe mit einem selbstgebauten ISP-Adapter programmiert, hat alles einwandfrei geklappt. Was ich komisch finde, ist die Tatsache, dass der Adapter sowohl einen Quarz als auch Oszillator hat (16HMz), aber ein auf "external clock" gefuster Controller seine Arbeit verweigert. Zunächst habe ich nur den Controller eingesteckt und die herstellerseitigen Fusebits ausgelesen, alles wunderbar (interner Taktgeber eingestellt). Dann Programm draufgespielt, geht auch. Dann den Takt auf "Quarz" umgestellt, sowohl mit dem Quarz als auch Oszillator lässt sich der Atmega ansprechen, also wie zu erwarten. Sobald ich jetzt aber auf externe Taktquelle (alle Häkchen in PonyProg bei CKSEL3 bis 0) umstelle, kommt eine Fehlermeldung "Device missing". Was soll denn das? Es ist doch eine Taktquelle dran und ich habe keine anderen Fusebits geändert. Hat jemand eine Idee?
ich verstehe nicht ganz, was du für eine Taktquelle meinst. wenn es nur ein passives quarz oder ein passiver keramikschwinger ist, musst du das auch so fusen. Auf extern wartet dein Kontrollör gemütlich solange bis an seinen takteingängen ganz von selbst was passiert.
> ich habe 3 Atmegas geschrottet Wenns nur der Takt ist: [1] > Es ist doch eine Taktquelle dran Was denn für eine? Hängt der 'Adapter' (mit 'sowohl einen Quarz als auch Oszillator') noch dran und wenn ja wo ∗genau∗? [1] http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Reaktivieren_bei_fehlerhaften_Taktquellen-Fuse-Einstellungen
Hallo, ein saublöder Anfängerfehler war die Ursache: Weil man üblicherweise von oben nach unten aufsteigend zählt, habe ich Pin 18 als Eingang genommen, aber dahinter steckt ja XTAL 2, der nächste Pin (Nr. 19) ist XTAL1. Einfach die Verbindung getrennt, Brücke zu Pin 19 und es funktioniert! Man, bin ich erleichtert, echt jetzt. Vielen Dank trotzdem, dass Ihr euch die Mühe gemacht habt.
