Hallo, ich möchte auf einer Fernbedienung "Tasten drücken" per Mikrocontroller-Programm / Port, ohne allerdings die Fernbedienung zu zerlegen. Wie man Relais ansteuert ist mit klar. Ich brauche also kleine Mini-Relais oder sowas, die in etwa den Druck von einem Finger aufbauen, und dabei nicht so groß sind (die Tasten liegen teilweise recht eng, so 10mm) Habt Ihr sowas schonmal gemacht / welche Bauteile könnt Ihr dazu empfehlen? Was habt Ihr noch für Ideen dazu?
Erklär doch mal warum und wieso du das machen willst. Aber ansonsten hört sich das reichlich unsinnig an. Wenn unbedingt mechanisch was bewegt werden soll würde ich eher einen Aktor einsetzen wie z.B. einen Servomotor. Ein Relais ist eher zum Schalten von Lasten geeignet.
Schaffe Dir ne 2. Universalfernbedienung an, lerne diese mit der Originalfernbedienung an und modifiziere dann diese. Ist einfach, billig und gut.
@druecker klingt ein bichen wie das was ich grade baue. Beitrag "Tasten einer Tastatur schalten mit FET?" Bei meiner Lösung mußt du zwar die FB-Tastatur auseinander bauen, allerdings bist du dennoch recht "entkoppelt" von der Logik, welche da in der FB werkelt. Ich habe hier eine Tastatur mit 12 Tasten (3 Reihen, 4 Spalten) welche ich ebenfalls "fremd" steuern möchte. Dazu verwende ich 3 Stück 4066, sowie 2 Stück kaskadierte 74595 zur Ansteuerung. Die 4066 schliesen halt dann an den jeweiligen Zeilen/Spalten-Kreuzungspunkten dei Matrix zusammen, genau so wie es auch der (vermutlich Gummi-) Kontakt deiner Taste machen wird. Die Kontaktierung der einzelnen "Tastenkontakte" kann z.B. mit Prüfstiften mit Federkontakten erfolgen, welche gegen in der Nähe liegende Prüfpads gehen (so habe ich das vor) PS: Das mit irgendwelcher Mechanik welche Tasten runterdrückt habe ich mir auch überlegt, aber nichts wirklich handhabbares gefunden, was ich mit vernünftigem Aufwand mit Hobbymitteln konstruieren möchte.
Die Fernbedienung will ich ja gerade NICHT auseinandernehmen. Sonst wär es ja mit kleinen Reed-Relais oder so gar kein Thema. Das mit der Universalfernbedienung ist eine Idee, allerdings funkt das Teil.. Und die Dinger, wo man Funksignale anlernen kann, waren mir für diese Spielerei dann doch etwas teuer.. :-)
Wir haben auf Arbeit zum Dauertest von Knöpfen kleine Pnöpel, die durch Druckluft, auf die Tasten gedrückt werden. Die sind echt klein, haben aber einen guten Druck :D (Je nach Kompressor halt) Das geht echt schnell, macht aber den Fernsehabend etwas ungemütlich, denn die sind recht laut. Was hast du denn vor?
