Hallo, ich bin im Forum noch nicht fündig geworden. Ich suche einen ISP Programmer für 80c51 Derivate z.B. LPC9xx Serie von NXP. Hatte mich mal bisschen mit dem hier beschäftigt http://www.mikrocontroller.net/articles/USBPROG-51_Flip/FlashMagic_Universal_Programmieradapter aber mit USB to Serial hat der Kollege keine guten Erfahrungen gesammelt. Daher will ich ein ganz normales Board bauen das RS232 auf die Programmier-PINs (/RST, PCLK, PDAT und VCC, GND) umsetzt und mit Atmel's FLIP funktioniert. Oder gibt es vielleicht bei Reichelt was fertiges?, fand gestern nur was für AVR oder für den LPT-Port.
Hi, google mal nach FlashMagic! Ich glaube der kann auch die LPC9.... Ich benutze das für meine P89LV52RD2 und es klappt hervoragend. Gruß
80c51 schrieb: > Hatte mich mal bisschen mit dem hier beschäftigt > http://www.mikrocontroller.net/articles/USBPROG-51... Du kannst den USB-Uart Wandler auch weglassen und dafür eine normale Com-Schnittstelle + RS-232 Treiber einsetzen. Siehe Anlage
hallo jungs, alles nicht schlecht, gibts auch direkt was von ATMEL? Suche nach einer AppNote, noch nichts gefunden. Was mich verwirrt, im Hause werden die Ports PDAT = Port P04 PCLK = Port P05 /RST = Port P15 verwendet.
80c51 schrieb: > Was mich verwirrt, im Hause werden die Ports > > PDAT = Port P04 > PCLK = Port P05 > > /RST = Port P15 > > verwendet. Das ist das ICP-Interface. Dazu brauchst Du einen Hardware-Programmer oder eine ICP-Bridge, zB. das MBC900 von Keil mit entsprechender Software. Die kleineren LPC90x können nur per ICP programmiert werden, die größeren, wie LPC92x-93x können dazu noch ISP per UART mit FlashMagic. App gibts bei NXP. Wenn eine Empfehlung genehm ist, dann nimm zB. AT89C51ED2 von Atmel. Der kann per UART-Bootloader mit FLIP programmiert werden. Die LPC900-Serie ist schon ziemlich speziell, dafür aber sehr schnell.
