Hallo Leute, kann mir eventuell jemand helfen? Ich hab hier 4 Displays, die baugleich sind (T6963c, 128x128) und es tritt bei allen der selbe Fehler auf. Verdrahtung x-mal neu aufgebaut, jedesmal das selbe Ergebnis. Ich hab fast den Eindruck, daß die Pinbelegung der Diaplays anders ist, als auf dem Datenblatt angegeben. Nur wie findet man das raus, wie das dann angeschlossen werden muß?! Genau den selben Displaytyp findet man als Datenblatt nicht, hab nur eins, das einem ähnlichen Typ entspricht. Es handelt sich um das Display PVG121202B. Hat jemand zufällig das Datenblatt zur Hand? Laut Datenblatt vom T6963C stimmt das Pinout aber. Ich häng mal die Datei hier dran, eventuell hab ich ja da nen Wurm drin. Wundert euch nicht über die Auskommentierungen, hatte mit verschiedenen Displays rumprobiert, auch mit einem 4x20, mit einem 2x24, und einem Winstar WG12864A. Da ich hierfür immer die selbe Datei verwendet hab, is das ganze noch drin. Ich hab versucht, einfach das ABC anzeigen zu lassen, weil bei den Wörtern, die ich versucht hab, immer was fehlte. Im Endeffekt waren vom ABC nur 8 Buchstaben übrig, die es sich bequemte, anzuzeigen, Zahlen zeigt es überhaupt nicht, und Sonderzeichen kommen auch nur 6. also die Buchstaben, die es anzeigt, sind : ABCHIJKO, abchijko, und die Sonderzeichen sind : !()*#-
Hi >Ich hab fast den Eindruck, daß die Pinbelegung der Diaplays anders ist, als >auf dem Datenblatt angegeben. Unwahrscheinlich. Dann würde nichts funktionieren. >Ich hab versucht, einfach das ABC anzeigen zu lassen, weil bei den >Wörtern, die ich versucht hab, immer was fehlte. Text- oder Grafikmode? Ich tippe auf ein Timingproblem. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>Ich hab fast den Eindruck, daß die Pinbelegung der Diaplays anders ist, als >>auf dem Datenblatt angegeben. > > Unwahrscheinlich. Dann würde nichts funktionieren. > >>Ich hab versucht, einfach das ABC anzeigen zu lassen, weil bei den >>Wörtern, die ich versucht hab, immer was fehlte. > > Text- oder Grafikmode? naja, mit locate 1.1 lcd "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" kommt dann nur ABCHIJKO was mich wundert, die anderen buchstaben werden einfach verschluckt, kein abstand dazwischen ... > > Ich tippe auf ein Timingproblem. hab einfach nen code aus den beispielen genommen, also bei $crystal = 1000000 funktionierts, so wie oben beschrieben, bei irgendwas anderem funzt rein garnix mfg KoenigSnuesse
Hi >hab einfach nen code aus den beispielen genommen Welchen Code, aus welchen Beispielen? > also bei $crystal = 1000000 funktionierts, so wie oben beschrieben, bei >irgendwas anderem funzt rein garnix Und mit welcher Frequenz läuft dein unbekannter Controller? Lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. MfG Spess P.S. Deine Shift-Taste klemmt.
habs mit nem atmega8 und nem atmega32 versucht, mit dem selben ergebnis. grins die shift taste klemmt nicht, ich tipp meistens nur in kleinbuchstaben, geht schneller ... und ich bin kein tipp ass ... im ponyprog hab ich die fusebits folgendermaßen gehakt: BOOTSZ1 Haken, BOOTSZ0 Haken SUT0 Haken, CSEL3 Haken, CSEL2 Haken, CSEL1 Haken programmieren mach ich mit bascom ich poste mal den code dazu: [code] $regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 $hwstack = 128 $swstack = 128 $framesize = 128 Config Graphlcd = 128 * 128 , Dataport = Portd , Controlport = Portb , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 8 Waitms 500 Config Adc = Single , Prescaler = Auto Start Adc Cursor Off Cls Dim U As Word , V As Word , W As Word 'Spannung 1-3 ADC 0-2 Dim X As Word , Y As Word , Z As Word 'Strom 1-3 ADC 3-5 Dim Ua As Single , Ub As Single , Uc As Single 'V 1-3 Dim Ia As Single , Ib As Single , Ic As Single 'A 1-3 Dim Zeile1 As String * 20 'Ausgabe Display Zeile 1 Dim Zeile2 As String * 23 'Ausgabe Display Zeile 2 Dim Txtua As String * 5 'Zeilenteil 1 Zeile 1 Dim Txtub As String * 5 'Zeilenteil 2 Zeiel 1 Dim Txtuc As String * 5 'Zeilenteil 3 Zeile 1 Dim Txtia As String * 6 'Zeilenteil 1 Zeile 2 Dim Txtib As String * 6 'Zeilenteil 2 Zeile 2 Dim Txtic As String * 6 'Zeilenteil 3 Zeile 2 Cls Do U = Getadc(0) 'Spannung 1 einlesen V = Getadc(1) 'Spannung 2 einlesen W = Getadc(2) 'Spannung 3 einlesen X = Getadc(3) 'Strom 1 einlesen Y = Getadc(4) 'Strom 2 einlesen Z = Getadc(5) 'Strom 3 einlesen Ua = U * 0.02933 'Kalkulation ADC 0 zu Spannung 1 30V Ub = V * 0.05865 'Kalkulation ADC 1 zu Spannung 2 60V Uc = W * 0.02933 'Kalkulation ADC 2 zu Spannung 3 30V Ia = X * 0.000978 'Kalkulation ADC 3 zu Strom 1 Ib = Y * 0.000978 'Kalkulation ADC 4 zu Strom 2 Ic = Z * 0.000978 'Kalkulation ADC 5 zu Strom 3 Txtua = Fusing(ua , "#.##") 'Stellenbegrenzung Spannung 1 Txtub = Fusing(ub , "#.##") 'Stellenbegrenzung Spannung 2 Txtuc = Fusing(uc , "#.##") 'Stellenbegrenzung Spannung 3 Txtia = Fusing(ia , "#.###") 'Stellenbegrenzung Strom 1 Txtib = Fusing(ib , "#.###") 'Stellenbegrenzung Strom 2 Txtic = Fusing(ic , "#.###") 'Stellenbegrenzung Strom 3 Txtua = Left(txtua , 5) Txtub = Left(txtub , 5) Txtuc = Left(txtuc , 5) Txtia = Left(txtia , 5) Txtib = Left(txtib , 5) Txtic = Left(txtic , 5) Zeile1 = Txtua + "V " + Txtub + "V " + Txtuc + "V " Zeile2 = Txtia + "A " + Txtib + "A " + Txtic + "A " Locate 3 , 3 Lcd "!§$%&/()=?*ÖÄÜ'#_:;,.-<>|^°¿" Locate 5 , 3 Lcd "A1a2a3a4a5a6a7a8a9a0a" Locate 7 , 3 Lcd Zeile1 Locate 9 , 3 Lcd Zeile2 Locate 11 , 3 Lcd "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" Locate 13 , 3 Lcd "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" Loop End [code]
Claus Feuerstein schrieb: > SUT0 Haken, CSEL3 Haken, CSEL2 Haken, CSEL1 Haken Hmmm das sind nicht die Standardwerte für den internen RC Schwinger, oder? > $crystal = 1000000 Und du bist gaaaaanz sicher, dass dein AVR mit 1MHz rennt? Setz den Wert mal auf 8M und berichte, wie's damit läuft.
WAU, Suuuper, mit dem mega32 auf 16MhZ gehts super. Danke für die Hilfe. das mit den fusebits hab ich anscheinend noch net kapiert. kommt zeit kommt rat ... nochmals danke an alle
