Bei meinem Messwertspeichergerät werden die Messwerte in eine Datei einer SD-Karte geschrieben. Um die Messwerte auszuwerten, wird die Karte aus dem Messwertspeichergerät herausgenommen und über einen Kartenleser ausgelesen. Danach wird die Karte wieder in das Messwertspeichergerät eingeschoben und die Aufzeichnung wird fortgesetzt. Um das Herausnehmen der Karte zu umgehen, hatte ich mir gedacht, mit der Elektronik einer Digitalkamera mit USB-anschluss die Datei auf den PC zu laden. Meine Frage: wäre dies überhaupt möglich, wenn ja, unter welchen Bedingungen? Kameraelektronik könnte vielleicht aus einer defekten Kamera, die man bei äbee ersteigern könnte, ausgebaut werden. MfG
Die Idee ist Maximalmist. Nimm einen SD-Karten-Leser (kostet 5€) und verbastle den entsprechend (über Relais oder 4066er) mit der SD-Karte. Die SD-Karte muss wenn sie mit dem Leser verbunden ist zu 100% vom mysteriösen Messwertspeichergerät getrennt sein.
ich würde einfach relais nehmen, und die ganzen ausgänge umschalten muss man nur etwas löten, die relais kosten fast nix, da kann man eig die billigsten bgei pollin fast nehmen. ob das mit der langenleitung dann gut geht, muss aber wer anders sagen- das weiß ich wiederrum nicht, aber denke mal 10cm kannst du locker schaffen. mfg
Das mysteriöse Messwertspeichergerät ist eigentlich fertig. Bei der rel. kleinen Größe des Gerätes würden Relais nicht hineinpassen. Ich dachte, ich ersetze den vorhandenen SD-Kartensteckplatz durch einen micro-SD-Kartensteckplatz und verwende einen Teil des gewonnenen Platzes, falls möglich, evtl. für die Elektronik, die aus der Kamera stammt. Eine Entkopplung könnte über der µC selbst erfolgen, indem die µC-Ausgänge bei Bedarf hochohmig geschaltet werden. Einen besonderen Reiz für mich stellt noch die micro-USB-Steckverbindung dar. Klein und "kontaktsicher?", ...passt zu meinem Gerät MfG
Wieso nimmst du nicht einfach einen USB-Cardreader Chip? Entweder aus einem Kartenleser ausschlachten oder neuen kaufen. Bei der Kamera wirds eventuell schwierig, weil da sicher der Hauptprozessor dazwischenhängt...ist doch viel zu aufwendig.
Die Idee mit der Kameraelektronik ist jetzt vom Tisch. Beim Stichwort Kartenleser hatte ich zunächst nur an die großen 5 ½ Zoll Einschübe gedacht. Aber es gibt ja auch die kleinen nur SD-Kartenleser mit USB-stecker. Hier beträgt die Leiterplattengröße 30x35mm. Zur Umschaltung habe ich an 2x HC245 gedacht. MfG
Habe jetzt einen SD-kartenleser mal so umgebaut, dass zwischen SD-Kartenstecker und dem verbautem SD-Kartenleseschaltkreis (leider ein "Klecks"-IS, sodass Beschriftung nicht erkennbar ist) ein HC257 als Umschalter arbeiten soll. Das hat sich als Fehlgriff erwiesen, da diese IS-Familie für diese Anwendung viel zu langsam ist. Ein Blick in das Datenblatt eines Kartenleseschaltkreis, z.B. ein GL828, zeigt, dass am CLK bei der Datenübertragung eine Frequenz von 48MHZ verarbeitet wird. (ist auch mit Oszi erkennbar) Meine Frage: kennt jemand einen Schaltkreis, der diese Frequenz sicher übertragen kann und mit einer Versorgungsspannung von 3,0V auskommt? (Funktionsweise sollte ähnlich wie HC257 sein) MfG
Es gibt noch andere Logikreihen als die steinalte 74HC. Den '257 gibt es beispielsweise auch als 74LVC257, z.B. von Philips oder TI. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn74lvc257a.html
