Hallo zusammen Ich habe immer wieder verschiedene Computer-SOftware Ideen die ich testen möchte. Bisher habe ich dazu immer nen alten, riesengrossen P4 Computer benutzt, der einfach so im Idle mal 70Watt verbrät. Ich möchte mir jetzt ein neues Bastel-Mainboard anschaffen. Ich hab da an ein Mainboard mit aufgelöteter VIA-CPU und Onboard-Grafik gedacht das sparsam sein soll (sparsam resultiert dann später auch in leise...) Ich habe mir mal folgendes Board rausgesucht: ASROCK PV530, http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=PV530 Weis jemand was über das Board, oder hat jemand Erfahrungen und kann mir ein anderes empfehlen? Was ich sehr toll fände (was das ASROCK PV530 leider nicht hat) ist, wenn man das Board durch einen einzelnen Stromanschluss versorgen könnte, z.B. also ein normales 12V Hohlstecker NT. Was man noch wissen sollte ist, dass meine Versuche meistens auf Linux, genauer: Ubuntu, ausgeführt werden aber manchmal auch auf Windows. Auf dem Mainboard muss also Windows sowie Ubuntu laufen können. Ich hoffe ihr könnt mir helfen:D Liebe Grüsse
Hallo Martin, bei mir ist es in etwa das Gleiche (ausser das kein Windows drauf laufen muss, nur Debian xubuntu). Ich brauch den als Heimserver (Files, Printer, cronjobs, wenig GUI, avrdude). Zuerst hatte ich einen Toshiba Satellite Pro 4600 mit ca. 700 MHz, recht lahm aber nur ca. 26 Watt (ca. 100 Eu bei ebay vor einigen Jahren) Danach einen IBM A31 Thinkpad (ca. 1.6 GhZ) mit 512 MB, schlechte Grafikleistung aber nur ca. 30 Watt/h (ca. 110 EU bei ebay mit Pixelfehler) Der ist leider kaputt. Jetzt benutze ich einen Siemens PC-D Minitower (P4 mit ~1.7GhZ), braucht leider 47 Watt/h (hat bei ebay damals 80 EU gekostet). Nen HP D530 SFF (2.6 GHZ, ca. 80 EU) hatte ich noch getestet, aber der kam nicht unter 67 Watt/h. Ein neuer Atom Rechner (~30 Watt/h) ist mir zu teuer (ca. 300 EU), da kauf ich mir lieber wieder nen alten Laptop bei ebay. Ausserdem hat man da gleich noch eine USV =Akku, auch wenn der nur noch 20 Minuten hält. Thomas
Guck mal das Mainboard an: http://www.pollin.de/shop/dt/MjE5OTkyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Mainboards/Mainboard_Bundle_BIOSTAR_Viotech_3100_.html MfG Paul
Hi! Such doch mal nach DC/DC-Netzteilen. zB http://webshop.schneider-consulting.it/DC-DC-Netzteil-Pico-picoPSU-PW90-12V-90-Watt-P4 Gruss, Micha
Okay danke für den Tipp, das werd ich mir glaube ich holen...:) Allerdings ist mir grad noch was anderes in den sinn gekommen: Ich hab da noch eine andere Idee: Ein inhouse-DNS Server. Er soll auch auf Ubuntu laufen;) Allerdings sind dafür die bisher genannten mainboards viiiel zu verschwenderisch;) Der DNS-Server soll dann am ende 24/7 laufen und wenn der dann immer 30 Watt braucht... Dafür wäre ich eher auf der Suche nach so etwas wie es in Routern oder so verbaut ist, hat da jemand noch nen Tipp?;) Auf dem mainboard sollte aber Ubuntu noch ohne Änderungen lauffähig sein, denn die Änderungen könnte ich nicht machen;) Liebe Grüsse
Schau Dir mal VIA EPIA an. Die gibts in Micro, Nano etc. und es gibt Gehäuse dazu. Die verwende ich, wenn sie Dir gefallen - ich hab sogar noch eins übrig mit samt robustem Metallgehäuse.
Mein 3,5" Single Board Computer GENE6310 braucht mit CF-Card anstatt Festplatte und LCD-Display + Netzteil ca. 20Watt. Mit ausgeschaltetem Display (Hintergrundeleuchtung) 16W. Das Board hat natürlich keine große Leistung (600MHz), reicht mir aber aus - ist immer eine Frage der Anwendung (Win XP + WebClient + PrintServer + Datenlogger) ! PC läuft bei mir das ganze Jahr (16W 24h 365d -> 140kW/Jahr) und das seit ca. 3 Jahren.
Such mal nach Geode LX800. Wenn es einfach nur sparsam sein soll und wenig Rechenleistung gefragt ist könnte das passen. Jens
http://www.cartft.com/catalog/il/1069/?utm_source=preissuchmaschine&utm_medium=CPC http://www.alix-board.de/
Martin Luther schrieb: > Dafür wäre ich eher auf der Suche nach so etwas wie es in Routern oder > so verbaut ist, hat da jemand noch nen Tipp?;) Ich hab hier ein ALIX Board von pcengines. Das ist wirklich low power. Gibt's in einem Dutzend verschiedener Ausführungen unter http://pcengines.ch/alix.htm
entweder Sockel A Board mit Amd Geode (Amd Geode 1500 nur 6 Watt TDP, aber nicht ganz billig und ziemlich langsam) oder sowas in dieser Art: http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=34882&agid=1387 Bei Deinem Board finde ich nichts zum Preis, was soll denn das kosten?
