Hallo, da mein Telefon keine Displaybeleuchtung hat, habe ich jetzt unter das LC-Display eine EL-Folie geklebt. Nun suche ich eine Möglichkeit die Beleuchtung möglichst automatisch einschalten zu können. Habt ihr eine idee wie man das machen könnte? Ich habe schon daran gedacht, einen Impuls am Display abzugreifen und wenn sich da was tut die Beleuchtung einzuschalten. Nun läuft da aber auch eine Uhr, dann würde das Display alle Minute angehen. Das Telefon ist dieses hier http://gigaset.com/de/de/product/GIGASETDE380IPR.html
Erschütterungssensor: Bewegt man das Telefon, geht das Licht an.
An irgendeiner Stelle wird es auf jeden Fall irgendein Signal geben, sobald der Hörer abgehoben wird, das kann man auch ohne Schaltunterlagen messtechnisch finden. Dieses Signal hochohmig auskoppeln, um die bestehende Schaltung nicht zu stören, und damit das Display schalten. Über ein geeignetes Verstärkerglied natürlich. Oder GANZ SIMPEL: Zusätzlichen Reedkontakt in der Hörerschale von innen einkleben, und einen kleinen Supermagneten in den Hörer einbauen. Und das Teil hat echt KEINE Displaybeleuchtung? Ist die vielleicht nur wegkonfiguriert? Naja, hättest Du bestimmt schon gefunden beim Einbau der Neuen... ;-) Joe
Genau dieses Telefon habe ich als Analogversion mit Anrufbeantworter. Das besitzt in der Tat keine Displaybeleuchtung. Die Tastaturmatte ist leider auch nicht beleuchtet.
Die Idee mit dem Erschütterungssensor ist gut (; Man könnte bestimmt auch am Hörer abgreifen, denn dann ertönt ja das Freizeichen, wenn man abhebt bzw dann die Stimme des Angerufenen. Nur will man ja auch manchmal im Telefonbuch suchen, oder so wählen und da wäre es praktisch, wenn bei einem Tastendruck das Licht anginge. Das mit der beleuchteten Tastatur ist auch eine gute Idee, aber so dunkel war es noch nicht, dass ich die nicht gesehen hätte-nur das Display ist echt schwierig zu lesen und Beleuchtung. Leider habe ich momentan kein Oszi. Meint ihr ich kann da einfach mit dem Multimeter dran? Ein Avr soll dann eben ein Signal auswerten und dann für zB 20sec das Licht einschalten.
max schrieb: > Die Idee mit dem Erschütterungssensor ist gut (; Man könnte bestimmt > auch am Hörer abgreifen, denn dann ertönt ja das Freizeichen, wenn man > abhebt bzw dann die Stimme des Angerufenen. irgendwelche Geräusche brauchst du nicht auszuwerten, der Hörer hat einen Schaltkontakt im Telefon, und dort kannst du was abgreifen. > Nur will man ja auch > manchmal im Telefonbuch suchen, oder so wählen und da wäre es praktisch, > wenn bei einem Tastendruck das Licht anginge. Hörer abnehmen und wieder auflegen?! Tastatur wird sicher als Matrix angesteuert, dort müsstest du die Signale mit Dioden zusammenfassen um ein Signal zur auswertung zu haben. > Leider habe ich momentan kein Oszi. Meint ihr ich kann da einfach mit > dem Multimeter dran? sollte kein Problem sein Sascha
ja, du hast natürlich recht mit deinem Einwand, dass da ein Schalter ist, der erkennt, ob man den Hörer abgenommen hat (; Ich habe auch schon überlegt, ob man das mit der Uhr am Display vielleicht mit einberechnen könnte. D.h. man schaut, ob innerhalb der nächsten Millisekunde oder Sekunde noch ein Signal kommt, wenn nicht, dann ignorieren, da es dann die Uhr war.... ich schaue erstmal nach, was da bei den Tasten rauskommt (;
noch eine Frage hätte ich und zwar streut der Inverter offenbar in die Telefonelektronik und ich höhre einen Pfeifton, wenn das Display leutet^^ Da ich momentan kein HF-Blech habe kann ich es nicht testen, aber meint ihr man kann das irgendwie abschirmen?
Dies wird schwierig werden, da ja nicht nur der Inverter strahlt, sondern wahrscheinlich auch seine Stromversorgungsleitungen, die Leitung zur Leuchtfolie und auch die Leuchtfolie selbst. Diese Problematik kann man im Entwicklungsstadium sicher in den Griff bekommen, aber nachträglich wird da wohl wenig zu machen sein. Zur Abschirmung eignet sich Leiterplattenmaterial, Kupferfolie, verzinntes Weissblech aus Konservendosen oder ähnliches.
Also ich will mir mal Kupferfolie bestellen und versuchen das damit abzuschirmen. Welche Dicke müsste man da nehmen? Die meisten angebotenen Folien haben 40Mikrometer, es gibt aber auch etwas teuere mit 0,5mm.
Hallo, ich habe alles nun mit einer Kupferfolie abgeschirmt,aber es summt immer noch. Nun habe festgestellt, wenn ich den Shield vom Netzwerkkabel mit der Erde des Telefons verbinde, dann hört es auf. Kann ich das einfach so verbinden, oder soll ich es über einen Widerstand oder Kondensator machen?
Nochwas(; Der Inverter fiept wie verrückt. Ist das einfach normal bei dieser Frequenz, oder könnte man da mit etwas Plastikspray noch nachhelfen? Das Ding ist zwar eingegossen, aber vielleicht nicht so "gut" Ist dieses Modell http://www.conrad.de/ce/de/product/184005/
