meine arbeit besteht darin temperatur uber 8 sensoren uber den microcontroller AT90S8535 AD zu wandeln und zu multiplexen. anschliessend werde ich meine daten fsk mdulieren und an einen sender mit ft=915mHz draufzugeben.auf der empfangsseite empfange ich das signal mach wieder eine demodulation geb es wieder auf den microcontroller,demultiplexe es und habe am ausgang des microcontrollers eine analoge spannung. das problem ist das meine databytes die gleiche form annehmen konnen wie die startbytes. meine idee ist folgende:beim AD Wandler die referenzspgn. z.b.auf 5V zu setzen.Auf den eingang analogen eingang nicht mehr wie 5 V draufzugeben. somit kann schon die bitfolge bei einem 8 bit wandler 11111111 nicht vorkommen. dann sieht mein rahmen so aus: |11111111|11111111|1.databyte|2.Data|3....|6..| |11111111|11111111|7.data |8 data|usw. der startbyte 11111111 kann in den data nicht wegen der referenzspgn vorkommen. ich muss jedoch mein startbyte so definieren: 11111111|11111111|denn mein data kann ja auch so aussehen:00001111|11110000.somit hatte ich wieder 8 einsen hintereinander.was meint ihr dazu?
Ja, das ist richtig. Ich würde das Startbyte (z.B. 11111111) definieren. Wenn das sauber angekommen ist, die Daten in Blöcken (z.B. 32) übertragen ohne auf 8x1 zu testen. Dann ein Stopp (00000000) und alles wieder von anfang an. Das ist dann ein Protokoll. Ohne dem wird es nicht gehen. mfg Jornbyte
Ganz passabel... vorallen wenn man nur Bitcodes senden kann. Die Referenzspannung müsstest du nichtmal zwangsweise ändern. Du könntest den Wert eines AD-Wandlers (bevor du ihn sendest) auch auf 11111110 setzen wenn er 11111111 erreicht hat. Desweiteren ist es überflüssig für das selbe Problem zwei Thread aufzumachen.
