Hi hat jemand eine Seicherregister datei für nen 8052 (AT89s8252) für mich. Ich bräuchte dringend die Speicherbelegung denn ich habe kein Datenplatt und nix. MFG Zunker
Du scheinst ja noch gar keine Ahnung von der Materie zu haben. Besorg Dir zuerst mal von Philips den "80C51 family programmer's guide and instruction set" sowie die "80C51 family hardware description". Dazu dann das Datenblatt von Atmel. Damit solltest Du schon loslegen können.
aber ich habe doch nen ATMEL keinen Phillips. könnte mir nicht einer von euch schnell eine .mcu schicken. Wäre sehr nett. MFG
8051 Defines in RAD51 Syntax fuer zusätzliche Registerbezeichnungen ; Stand 23.03.2001 ; 8051 MOD FILE ; REV. 1.0 JAN 6, 1986 TCON_0 bit 088H ;TIMER CONTROL TCON_1 bit 089H ;TIMER CONTROL TCON_2 bit 08AH ;TIMER CONTROL TCON_3 bit 08BH ;TIMER CONTROL TCON_4 bit 08CH ;TIMER CONTROL TCON_5 bit 08DH ;TIMER CONTROL TCON_6 bit 08EH ;TIMER CONTROL TCON_7 bit 08FH ;TIMER CONTROL P1_0 bit 090h ;PORT 1, BIT 0 P1_1 bit 091H ;PORT 1, BIT 1 P1_2 bit 092H ;PORT 1, BIT 2 P1_3 bit 093H ;PORT 1, BIT 3 P1_4 bit 094H ;PORT 1, BIT 4 P1_5 bit 095H ;PORT 1, BIT 5 P1_6 bit 096H ;PORT 1, BIT 6 P1_7 bit 097H ;PORT 1, BIT 7 SCON_0 bit 098H ;SERIAL PORT CONTROL SCON_1 bit 099H ;SERIAL PORT CONTROL SCON_2 bit 09AH ;SERIAL PORT CONTROL SCON_3 bit 09BH ;SERIAL PORT CONTROL SCON_4 bit 09CH ;SERIAL PORT CONTROL SCON_5 bit 09DH ;SERIAL PORT CONTROL SCON_6 bit 09EH ;SERIAL PORT CONTROL SCON_7 bit 09FH ;SERIAL PORT CONTROL P2_0 bit 0A0H ;PORT 2, BIT 0 P2_1 bit 0A1H ;PORT 2, BIT 1 P2_2 bit 0A2H ;PORT 2, BIT 2 P2_3 bit 0A3H ;PORT 2, BIT 3 P2_4 bit 0A4H ;PORT 2, BIT 4 P2_5 bit 0A5H ;PORT 2, BIT 5 P2_6 bit 0A6H ;PORT 2, BIT 6 P2_7 bit 0A7H ;PORT 2, BIT 7 IE_0 bit 0A8H ;INTERRUPT ENABLE_BIT 0 IE_1 bit 0A9H ;INTERRUPT ENABLE_BIT 1 IE_2 bit 0AAH ;INTERRUPT ENABLE_BIT 2 IE_3 bit 0ABH ;INTERRUPT ENABLE_BIT 3 IE_4 bit 0ACH ;INTERRUPT ENABLE_BIT 4 IE_5 bit 0ADH ;INTERRUPT ENABLE_BIT 5 IE_6 bit 0AEH ;INTERRUPT ENABLE_BIT 6 IE_7 bit 0AFH ;INTERRUPT ENABLE_BIT 7 P3_0 bit 0B0H ;PORT 3, BIT 0 P3_1 bit 0B1H ;PORT 3, BIT 1 P3_2 bit 0B2H ;PORT 3, BIT 2 P3_3 bit 0B3H ;PORT 3, BIT 3 P3_4 bit 0B4H ;PORT 3, BIT 4 P3_5 bit 0B5H ;PORT 3, BIT 5 P3_6 bit 0B6H ;PORT 3, BIT 6 P3_7 bit 0B7H ;PORT 3, BIT 7 ACC_0 bit 0E0H ;ACCUMULATOR BIT 0 ACC_1 bit 0E1H ;ACCUMULATOR BIT 1 ACC_2 bit 0E2H ;ACCUMULATOR BIT 2 ACC_3 bit 0E3H ;ACCUMULATOR BIT 3 ACC_4 bit 0E4H ;ACCUMULATOR BIT 4 ACC_5 bit 0E5H ;ACCUMULATOR BIT 5 ACC_6 bit 0E6H ;ACCUMULATOR BIT 6 ACC_7 bit 0E7H ;ACCUMULATOR BIT 7 PSW_0 bit 0D0H ;PSW_0 - ACCUMULATOR PARITY FLAG PSW_1 bit 0D1H ;PSW_1 - FLAG 1 PSW_2 bit 0D2H ;PSW_2 - OVERFLOW FLAG PSW_3 bit 0D3H ;PSW_3 - REGISTER BANK SELECT 0 PSW_4 bit 0D4H ;PSW_4 - REGISTER BANK SELECT 1 PSW_5 bit 0D5H ;PSW_5 - FLAG 0 PSW_6 bit 0D6H ;PSW_6 - AUXILIARY CARRY FLAG PSW_7 bit 0D7H ;PSW_7 - CARRY FLAG Irgendwie stimmt das net aber ich weiss net warum kann mir jemand helfen MFG
"Irgendwie stimmt das net" Wenn Du sowas zu Deiner KFZ-Werkstatt sagst, dann freuen die sich. Dann machen die nämlich erstmal eine superteure Generalinspektion, weil sie ja nicht in Deinen Kopf gucken können, was denn nicht funktioniert. Ich vermute mal, Dein Assembler spuckt eine Fehlermeldung aus, die muß man dann auch lesen. Etwas grundsätzliches zum 8051-er: Du kannst mit Deinem Assembler jeden der über 700 verschiedenen 8051-er programmieren, egal ob von Infineon, Maxim, Silabs usw. Die nötigen Include-Files sind einfach aufgebaute Textdateien, nach dem Schema: Name, Schlüsselwort (data, bit), Adresse. D.h. falls zu Deinem 8051-er kein Include da ist, nimmst Du einfach einen Texteditor und das Datenblatt mit der SFR-Tabelle und schreibst es Dir selbst bzw. nimmst ein ähnliches und änderst es. Ich benutze den Keil und da heißen die Includes z.B. "reg8252.inc". Im allgemeinen haben die Softwareanbieter aber einen Downloadbereich, wo man die neuesten Includes runterladen kann. Peter
