Hallo, ich habe hier ein SRAM Chip BS62LV4006. Er soll über eine Batterie gepuffert werden, wenn die Betriebsspannung weg ist. Das ganze Funktioniert auch, nun will ich nur den Stromverbrauch optimieren. Im Datenblatt steht: Standby Current-TTL und Standby Current-CMOS, welcher Wert von den beiden gibt mir Auskunft über den Stromverbrauch??? Momentan wird der CS-Eingang über einen Pullup-Widerstand mit der Spannung der Batterie versorgt. Dazwischen hängt ein Transistor, der das ganze auf GND zieht, sobald die Betriebsspannung angelegt wird. Leider verbraucht der Pullup-Widerstand zu viel Strom. Gibt es eine Stromsparendere Schaltung für den CS-Anschluss des SRAM???
HansX schrieb: > Leider verbraucht der Pullup-Widerstand zu viel Strom. Gibt es eine > Stromsparendere Schaltung für den CS-Anschluss des SRAM??? Der Pullup verbraucht keinen Strom, sondern der Anschluss, der ihn nach GND zieht. Da gibt es mehrere Möglichkeiten: 1. mit einem Ausgang ansteuern, der ohne Stromversorgung sicher hochohmig ist. Hängt von der Technologie ab, z.B. dürfte das auf Open Collector zutreffen, aber das ist nicht so ideal. 2. CS über einen Analogschalter wie 4066 führen, so mache ich es meistens, genauso mit der WR-Leitung. 3. CS über einen Maxim-Resetschalter führen, der Batterieumschaltung und CS Gate integriert hat, da bist du auf der ganz ganz sicheren Seite. Bei statischen CS kommt es auf Geschwindigkeit nicht an, da kann der Pullup fast beliebig gross sein, und er wirkt ja nur bei eingschalateter Stromversorgung. Darüber hinaus gibt es unzählige Kombinationen von Dioden, Transistoren MOSFETs und noch exotischeren Dingen (Optokoppler, Reedrelais,...), da werden sich sicher noch viele dazu melden. Gruss Reinhard
