Hallo ich hab ein DOGM163 mit der Hintergrundbeleuchtung EA LED55x31-RGB. Wie stell ich jetzt die Farbe ein?? Mit einen Poti in Serie der 3 Vorwiderstände?? mfg
Mit EINEM Poti wird das kaum was werden. Und 3 Potis bringen dich auch nicht weiter, denn du willst sicher nicht dran drehen. Du brauchst zur Ansteuerung des Displays eh einen uC, also sollte der auch gleich das Dimmen der Farben übernehmen, mit 3 Transistoren (BC338) über je einen 470 Ohm Basisvorwiderstand (10mA) werden die 125mA je eines R, G oder B Anschlusses über einen 24 Ohm Widerstand nach Masse abgeleitet. Ist der Transistor nur 50% der Zeit an, ist die Helligkeit auf die Hälfte gedimmt, also PWM.
