Hallo zusammen Ich suche ein 3.1(oder 4.1, 8.1) analogen Multiplexer Ic, der auf eine Taktsignal(Rechtecksignal) als Steuersignal reagiert d.h. ich habe insgesamt 3 analogen Signale am Eingang und sie werden periodisch umgeschaltet anhand der Steuersignal(Rechtecksignal ) und ich bekomme jedes Mal am Ausgang des Multiplexers nur ein analogen Signal von der 3 Eingänge. Bei steigender Flanke von dem Rechtecksignal wird der Eingang 1 geschaltet und die Eingänge 2 und 3 werden gesperrt, bei fallender Flanke wird Eingang 2 geschaltet und Eingänge 1 und 3 werden gesperrt und bei negativen Flanke wird Eingang 3 geschaltet und Eingänge 1 und 2 werden gesperrt. Kann jemand mir bitte helfen? Danke im Voraus
Suche mal bei CMOS 4051, 4052, 4053, 4066, 4067, 4097. Das sind alles Analogschalter. Da ist sicher was passendes dabei.
Du mochtest zwei der Signale nur während der Flanke haben? Hast du dir überlegt, wie lange (zeitlich) das wohl sein wird? Und wie lange das Teil schon mal zum Umschalten braucht? Dann die Auswertung, die genau in dem Moment erfolgen muss? Fertig dürfte es so etwas wohl nicht geben, sprich du müsstest einen Analogschalter + eigene Logik nehmen, aber viel Erfolg sehe ich für das Ganze nicht, vor allem da nu nicht mal schreibst, was du genau vor hast (Anwendung).
Sara schrieb: > Danke Ferkes > > ok, ich suche mal was passendes bei dieser Analogschalter .. Die Logik vor dem Baustein mußt du natürlich selbst noch entwerfen. Aber das ist immer so.
Sara schrieb: > , bei > fallender Flanke wird Eingang 2 geschaltet und Eingänge 1 und 3 werden > gesperrt und bei negativen Flanke wird Eingang 3 geschaltet und > Eingänge 1 und 2 werden gesperrt. die fallende Flanke ist doch gleichbedeutend mit der negativen Flanke, das Taktsignal kennt doch nur zwei Zustände?
Wenn Du zu Hause die Tür aufmachst und es ist noch keiner da, dann kannst Du auch nicht messen wie groß der ist. Wenn Du etwas messen willst, sollte das Signal zum Zeitpunkt der Messung stabil vorhanden sein.
GeGe ... wie kann man anhand ein Rechtecksignal(Steuersignal) 3 Signale am Eingang umschalten.
Sara schrieb: > wie kann man anhand ein Rechtecksignal(Steuersignal) 3 Signale am > Eingang umschalten. Gar nicht. Wie kann man mit einem Bit auf drei zählen? Du brauchst zwei Steuersignale und dann kannst du sogar aus vier Signalen auswählen.
Und dann solltest du je nach Quellimpedanz noch überlegen, ob du Schutzmaßnahmen treffen mußt, damit sich die Signalquellen beim Umschalten nicht begegnen, am einfachsten durch passende Zeitsteuerung der Schalter.
Sara schrieb: > GeGe ... > wie kann man anhand ein Rechtecksignal(Steuersignal) 3 Signale am > Eingang umschalten. indem man einen Zähler zwischen Taktsignal und Multiplexer schaltet. bei 3:1 brauchst du noch zusätzliche UND-gatter zum rücksetzen.
