Hallo Leute, ich würde mich gerne mit den PIC Controllern vom Typ 18F2550/18F4550 beschäftigen. daher war ich auf der Suche nach einem geeigneten Programmiergerät. Und damit war meine Verwirrung komplett ! Ich habe im Netz ca. 10 verschiedene Typen von Brennern gefunden...die einen können nur C-Typen programmieren, die anderen nur bis 16FXXX, dann gibt es dir über parallele Schnittstelle, serielle Schnittstelle oder auch USB. Ich weiß jetzt gar nicht mehr was ich wirklich gebrauchen kann und habe angst das falsche Ding zu kaufen. Da war es beim AVR schon leichter...ISP und fertig. (bis auf ein paar kleine Ausnahmen mit dem Tiny11 und so) Gibt es nicht auch für den PIC das universale Programmiergerät mit dem man einfach so gut wie alle PIC schreiben kann ? oder muss ich mir jetzt für jeden PIC Typ fast einen eigenen Brenner kaufen ?? Wieso gibt es da soviele Unterschiede und welche Brenner funktionieren mit der MLAB Software von Microchip bzw. IAR ? Ich hoffe mir kann da jemand etwas aus der Verwirrung helfen Danke schon mal Thomas
Mein Tip: bau dir den In-Circuit Debugger auf (http://www.stolz.de.be/). Damit hast du sowohl einen Debugger als auch ein Programmiergerät, welches viele PICs (ab dem PIC16F877?) unterstützt. Der Nachbau geht völlig problemlos und du bekommst stets die aktuelle Firmware bei Microchip. Gruß
Achso, da es sich dabei eigentlich um einen ICD2 Clone handelt, dessen Original von Microchip kommt, bedeutet das, daß es 100% kompatibel zum MPLAB ist :)
Hi! Ich bin vor kurzem in die PIC welt eingestiegen und benutze den Brenner5 von sprut ( http://www.sprut.de ). ich kann dir diesen nur empfehlen. bei mir haut dieser recht gut hin und ich selbst habe auch schon einen PIC18F4550 erfolgreich programmiert :-) achja.. es wird auch erklärt, dass man eine modifikation am brenner machen muss damit man die µC aus der 18-serie brennen kann ohne sie dabei zu sperren aber man jedoch dann die anderen typen nicht mehr brennen kann. durch einen kleinen eingriff (zusätzliches einbauen eines umschalters) ist es möglich alle pics zu brennen. mfg schoasch
Hallo! Benutze den Brenner5 auch schon seit ewigkeiten (sogar ohne modifikationen) und habe damit bereits erfolgreich etliche PICs der 16er und 18er Serie gebrannt, auch 18F4550. Klappt prima! gruß, Daniel
Hallo, habe diesen hier: www.cologne-hardware.de Dabei handelte es sich um einen Brenner wie den von Sprut. getestet mit 16F877, 16F84, 18F452, 16F628. Der Brenner funktioniert mit der Brenner Software von Sprut(also z.B. PBrenner36U für die 16Fxxx und P18 für die 18Fxxx) Oder Amadeus http://home.arcor.de/bernhard.michelis/index.html Habe ich allerdings noch nicht getestet. Es werde viele µCs unterstützt(PICs und avrs) Gruss malte
