Hallo. Ich suche ein IC, der sich im Grunde wie eine Relais verhält, also den Strom wenn der "Schalter geschlossen" ist in beide Richtungen durchlässt. Vielen Dank. mfg Max
Wieviel Strom bei was für einer Spannung (Steuer-/ Last)?
Max schrieb: > Hallo. > Ich suche ein IC, der sich im Grunde wie eine Relais verhält, also den > Strom wenn der "Schalter geschlossen" ist in beide Richtungen > durchlässt. > > Vielen Dank. > mfg Max Das macht im einfachsten Fall ein Analogschalter wie der 4066. Es kommt dabei aber auf Randbedingungen wie Spannung, Strom usw. an. Ein Relais ist da wesentlich unkomplizierter. Gruss Harald
Bei uns in den Bergen hat sich bewährt: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/4/0/6/6/4066.shtml
Schuhplattler Sepp, Oberammergau schrieb: > Bei uns in den Bergen hat sich bewährt: > http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/4/0... ...4066... Der funktioniert auch in Tälern. :-) Gruss Harald
Und ich hoffe auch für mich xD (also im flachland...) vielen dank. gruss max
Optokoppler mit Mosfet, "Photomos" http://www.panasonic-electric-works.com/peweu/de/html/photomos.php oder niederohmige Analogschalter DG... von Intersil/Harris http://www.intersil.com/switchmux/ http://www.intersil.com/products/pt/parametric_table_14724.asp oder ADG... von analog.com eine dünne Berguhr ist das Gegenteil vunnere DickiTal-Uhr
und spät-rechts-ins-Bett-gehen ist das Gegenteil von früh-links-erwachen
