Hallo Tüftelgemeinde, ich hab folgendes vor: Ich möchte die Tasten einer Tastatur digital schalten. Also wenn z.B. an einem Signal 5V anliegen, eine bestimmte Taste ansteuern. Ich hab mal eine Tastatur zerlegt: http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/xlm850r4kfv.jpg Durch einen herkömlichen Tastendruck werden da 2 Pins miteinander verbinden. Diese 2 Pins würde ich gerne elektronisch in Abhängigkeit von einem Signal verbinden. Habt ihr da eine Idee? Hab zuerst an Optokoppler gedacht, aber aus meiner Sicht verbinden die ja ein Signal mit + oder Masse...oder liege ich da falsch? Bin für jede Hilfe Dankbar! Gruß Tedd
Es ist echt schwer zu verstehen was du meinst. Schreib bitte nochmal detailiert, genau und VERSTÄNDLICH was du willst.
Ich glaube auf obdev.at gibt es einen USB-Stack für AVRs. Ich meine, dass die auch eine Tastatur/HID dabei hatten, dann kannst du dir eventuell den Umweg über das echte Keyboard sparen. Könnte eventuell eine Alternative sein, aber das musst du entscheiden, was du brauchst :)
Tedd schrieb: > Hab zuerst an Optokoppler gedacht, aber aus meiner Sicht verbinden die > ja ein Signal mit + oder Masse...oder liege ich da falsch? Doch das könnte funktionieren. Dazu müßte man aber ein paar Messungen mit dem Scope an der Tastatur machen. Schaue die mal das IC 4066 an. Der dürfte in Deinem Fall die sicherste Methode sein und er beinhaltet 4 Schalter.
Irgendwie hat der Thread so für gewisse andere User keinen Wert, wenn ihn nur ein paar Freaks verstehen. Für mich war das mal wieder nur Bahnhof auf höchstem Niveau. Oder kann das mal jemand in Klartext übersetzen?
los laios der 2. schrieb: > Für mich war das mal wieder nur Bahnhof auf höchstem Niveau. > Oder kann das mal jemand in Klartext übersetzen? Das Bild ersetzt tausend Worte. Was verstehst du nicht?
> IC 4066
Geht nicht, weil die Tastatur im Matrix-Verfahren angesprochen wird. Ein
Optokoppler geht allerdings.
Alexander Schmidt schrieb: >> IC 4066 > Geht nicht, weil die Tastatur im Matrix-Verfahren angesprochen wird. Ein > Optokoppler geht allerdings. Die Begründung überzeugt mich jetzt noch nicht. Man nimmt ja gerade wegen der Matrix den 4066. ?:-(
