Hallo, ich hatte mal so eine verückte idee und wollte wissen ob das klappen kann. Wenn ich mir zwei alte Handys besorge und auf der einen seite das PPM signal des Sender auf die Drähte des Mikros lege, dann müsste doch auf der anderen seite das PPM signal wieder rauskommen oder ? Also wenn ich dann auf der Modell seite das PPM Signal dekodiere müsste das doch genauso wie ein normaler Sender funktionieren oder ? oder sind da die laufzeiten zu groß ? Andere frage: Würde das dann auch mit Rs232(mit niedrigen bitraten) funktinieren ? also so ungefähr 9600 ? bitte sagt mir wenn ich was total vergessen hab, passiert mir öfters :-) MFG Thalhammer
Hi, vor 4 Jahren habe ich mal einen transparenten Übertragungsmodus zw einem PC und einem ATmega128 hergestellt. Darin habe ich folgendes umgesetzt: Abnehmen, Autorisierung, Moduswechsel Kommando -> Datenmodus (Transparentmodus) und übertragen von Messdaten. Dabei habe ich eine Übertragung von 9,6 kBaud hinbekommen. Also, aus meinen Erfahrungen basierend, würde ich sagen, das geht.
Dominik Thalhammer schrieb: > Wenn ich mir zwei alte Handys besorge und auf der einen seite das PPM > signal des Sender auf die Drähte des Mikros lege, dann müsste doch auf > der anderen seite das PPM signal wieder rauskommen oder ? Die Frage wird sein, was die diversen Filter auf der Übertragungsstrecke mit deinem Rechtecksignal anstellen und ob die Zeiten zwischen den Flanken genau genug erhalten bleiben. Die Framedauer eines PPM Signals liegt bei 20ms, also 50Hz. Das wiederrum ist mehr oder weniger Netzbrumm. Und dagegen werden wohl einige Filter aktiv sein. Zum einen weil man keinen Netzbrumm haben will, zum anderen weil das weit weg von den Frequenzanteilen in der menschlichen Stimme liegt. Womit man Erfolg haben wird: Die 0-en und 1-en 2 verschiedene Töne umsetzen, so wie es die Akkustikkoppler früher getan haben. Das klingt dann zwar wie eine Grille auf Speed, aber machbar wäre es. Auch sollte man die Verzögerung nicht unterschätzen. Schon ein paar Zehntelsekunden delay können einen da zur Verzweiflung bringen, weil es den 'menschlichen Regelalgorithmus' durcheinander bringt. Ist schon nervig genug, wenn man im Handy sich selbst mit einer kleinen Verzögerung zusätzlich zum Gesprächspartner hört.
Manchmal wünsche ich mir hier ein "Gefällt mir" oder ein "+1" für deine tollen Erklärungen :) @cskulkw: Hast du davon noch i-welche Projketunterlagen oder eine Homepage? Mich interesiert das Thema im moment selber stark, durch die Zeiten der billigen Flatrate sind Weltweite Datenlogger oder Befehlsübertrager möglich geworden :) Und 9,6kbit sind wohl dafür auch genug :D
Heist um das PPM signal auf diese wiese zu übertragen müsste ich das signal auf der einen seite über einen avr in höhere töne um wandeln und auf der anderen seite wieder zurück ? Dann kann ich gleich ein Rs232 signal drüber schicken, dann hab ich 1. ne rückleitung und 2. kann ich auch noch andere Daten drüber jagen oder ? MFG Thalhammer. Die unterlagen dazu würden mich auch brennend interresieren.
Dominik Thalhammer schrieb: > Heist um das PPM signal auf diese wiese zu übertragen müsste ich das > signal auf der einen seite über einen avr in höhere töne um wandeln und > auf der anderen seite wieder zurück ? > Dann kann ich gleich ein Rs232 signal drüber schicken, dann hab ich 1. > ne rückleitung und 2. kann ich auch noch andere Daten drüber jagen oder > ? Kannst du. Aber dann baust du genau das, was man gemeinhin ein Modem nennt.
Ah, so funktinieren die dinger also ! Gut aber für ein Modem ist auf einem Flieger nicht wirklich platz :-)
Genau diese Thematik beschäftigt mich gerade auch... Sehr interressantes Thema. Gibt es evt. Projektunterlagen die die realisierung eines solchen Systems beeinhalten ???
