Hat jemand Erfahrung mit Analogmultiplexern wie dem AD 4051,4052 ... ? Leider gibt es für diese Bauteilserie keine Simulationsmodelle. Ich möchte damit 8 Sampleholds bauen. Meine Fragen: Wenn ein Kanal durchgeschaltet ist , bedeutet das dann ,das der Input genau die selbe Spannung hat wie der Output? Ich hab mal versucht einen Analogschalter mit Transistoren aufzubauen und hatte immer das Problem gehabt ,das sich die Schaltspannung auf die Ausgangsspannung dazuaddiert hat.
4051 - 4053 sind CMOS Analogschalter. Der Durchschaltwiderstand jedes Kanals liegt zwischen 100 und 500 Ohm, je nach Betriebsspannung. Du brauchst eine negative Betriebsspannung Vee, wenn Du negative Halbwellen durch den Schalter schicken willst. Die Durchgangsspannung muß innerhalb der Betriebsspannungsgrenzen liegen. Die maximale Bandbreite liegt bei einigen Mhz. Die Kanalkapazität liegt bei einigen 10 pF. Übersprechen zwischen den Kanälen liegt bei etwa -60db. Wenn Du das Ausgangssignal hochohmig mit einem OV abgreifst, sollten die Kanalwiderstände des Schalters vernachlässigbar sein.
Als Sample-Hold sollte das funktionieren. Die Teile verhalten sich im durchgeschalteten Zustand wirklich als Widerstände. Der Widerstandswert hängt allerdings leicht von der anliegenden Spannung ab, das sollte aber hier nicht weiter stören.
