Leider ist bei einem LM3999 den ich aus einer Schaltung ausgebaut habe, der mittlere Anschlussdraht abgebrochen! Wo kriege ich einen neuen LM3999 her?
Ulf schrieb: > Leider ist bei einem LM3999 den ich aus einer Schaltung ausgebaut habe, > der mittlere Anschlussdraht abgebrochen! Du hast eine Referenz kaputt gemacht :( > Wo kriege ich einen neuen LM3999 her? Tut's auch die LM399? Die hat praktisch die gleichen Eigenschaften, nur ein anderes Gehäuse. Pin 4 und Pin 2 verbindest du dann einfach. Allerdings wird die Schaltung nach einer neuen Referenz neu kalibriert werden müssen.
Ulf schrieb: > Wo kriege ich einen neuen LM3999 her? Z.B. bei Kessler: http://www.kessler-electronic.de Alternativ kannst du wie Luk4s schon schrieb eine LM399 nehmen. Die LM399 haben sogar einen besseren Temperaturkoeffizienten. Die LM399 kriegst du z.B. bei Digikey. LG Christain
