Hallo ich bin neu in dem Forum. Ich möchte einen sony Memory Stick an einen MC. anschliesen und daten lesen und schreiben können. Ich finde nur Infos zu MMC und SD-Cards arber nicht zu MS. Danke
www.memorystick.org Ohne Dich da anzumelden und Kohle abzudrücken, wirst Du aber nicht viel herausfinden können. http://www.memorystick.org/eng/simplefmt/memorystick_pro_specification_summary_non-licensee_e.pdf Ob das reicht? Mach Dir das Leben einfacher, vergiss' den Memorystick.
Vermutlich ja, aber das bringt nichts, weil nicht dokumentiert ist, was und wie man dem Mistding für Daten senden muss. Sieh Dir das von mir zitierte Dokument mal etwas genauer an.
Danke für den Link. Kenst Du auch deutsche Seiten zum MS. mein Englisch ist nicht das beste. In der Specificatin kann ich nichts über Betriebsspannung und anderen Daten finden sowie auch Befehle die ich an den Ms. senden muss. giebt es fileicht schon kleine programme?
Willst Du mich nicht verstehen? An die erforderlichen Informationen über das Interface des MS kommst Du nur heran, wenn Du mit Sony einen entsprechenden Lizenzvertrag abschließt; die Informationen sind -solange man keinen entspr. Vertrag hat- quasi geheimgehalten. Das zitierte Dokument ist eine gewissermaßen zensierte Fassung, die als "Anfixe" für etwaige Lizenznehmer dienen soll und daher weitestgehend nutzlos. Aus diesem Grund gibt es auch keine irgendwo veröffentlichten Sourcecodes, Beschreibungen oder gar deutschsprachige Übersetzungen. Das letzte Problem solltest Du, wenn Du Dich mit Microcontrollern etc. beschäftigen willst, sowieso selbst lösen (lern' Englisch!), und das andere sollte Dir jetzt so allmählich klargemacht haben, daß es ein ziemlich aussichtsloses Ziel ist. Vergiss' den MemoryStick, nimm' was, was anständig (und ohne Lizenzvertrag) dokumentiert ist. Mit MMC/SD haben sehr viel mehr Leute Erfahrungen gesammelt, was kein Wunder ist, da die Dokumentation dieses Zeugs frei zugänglich ist.
Hi und alles andere ist günstiger, lass dir dass von einem Ex Memory Stick Verwender gesagt sein. Sony hat die teuersten Speicher Medien. Und wenn dan mal wieder ein ULTRA MEGA SUPER new Memory Stick von SONY rauskommt dann tut er natürlich nicht mehr in den alten Geräten. Gruß MISZOU
Ähm...bin da grad nicht auf dem laufenden, aber ist hier von den häufig verwendeten USB-Memorysticks die Rede? Oder: Wären die vom Microcontroller her ansteuerbar? Gruss Michael
Nein, es ist vom "Sony Memorystick" die Rede. Das ist ein proprietäres und eigentlich nur mit Nachteilen (teuer, von Generation zu Generation inkompatibel) behaftetes Flash-Speichermedienformat, das ausschließlich in Geräten der Firma Sony verwendet wird. Anstelle dessen sollte man CF (CompactFlash) oder MMC/SD (Multimedia-Card/SecureDigital) verwenden. USB-"Memorysticks" sind USB-"Mass Storage Devices", die sich in ihrer Ansteuerung nicht oder nur unwesentlich von der von USB-Festplatten o.ä. unterscheiden. Mit einem Microcontroller lassen sich solche Dinge nur mit erheblichstem Aufwand, da unter anderem ein USB Host-Controller (oder ein USB OTG-Controller) und die zugehörige Software erforderlich ist, was so gut wie jeden Microcontroller deutlich überfordert. Es gibt eine Firma (deren Name mir momentan nicht einfallen will), die einen komplett programmierten Microcontroller auf ARM7-Basis vertreibt, der zusammen mit einem USB-Host-Controller-IC den Zugriff auf USB-"Mass Storage Devices" erlaubt und über SPI an andere Microcontroller angeschlossen werden kann, aber das Teil ist weder kostengünstig noch sonderlich leicht zu bekommen.
Ich mag den Sony Memory Stick auch nicht. Aber ich würde trotzdem nie solche Unwahrheiten verbreiten: > und eigentlich nur mit Nachteilen (teuer, von Generation zu Generation > inkompatibel) behaftetes Flash-Speichermedienformat, das ausschließlich > in Geräten der Firma Sony verwendet wird. Erst mal sind die Memory Sticks nicht Grundsätzlich inkompatibel zueinander und zweitens werden die Dinger nicht nur von Sony verwendet. Ok, in Deutschland ist mir nur ein Gerät von Samsung bekannt das auch einen Slot für den Sony Memory Stick hatte. Schau nach Asien, speziell in Japan gibt es noch einige andere Hersteller die den Sony Memory Stick Supporten. Gruß Bernd
Unwahrheiten? Daß es mittlerweile eine kaum noch überschaubare Anzahl an Memorystickderivaten (mit/ohne "magic gate", duo, pro) gibt, die eigentlich nur in den jeweils mit ihnen erschienenen Geräten funktionieren, das darf man also nicht inkompatibel nennen? Seltsame Wahrnehmung von Realität. Bitte, welche Vorteile bietet denn ein MS? Und daß es in Japan irgendwelche Dritthersteller geben mag, die auch MS einsetzen, das ist, wie Du selbst ja auch einsiehst, ziemlich irrelevant. Es bleibt also dabei: Memorystick ist proprietärer, überteuerter und zu sich selbst inkompatibler Sony-Dreck.
Hi @Einer der Bernds du hast gemeint Erst mal sind die Memory Sticks nicht Grundsätzlich inkompatibel zueinander und zweitens werden die Dinger nicht nur von Sony verwendet. JaJa nicht inkompatibel, warum werden bei meiner Digicam von Sony und in meinem PDA von Sony keine neueren Sticks erkannt. Sprich alles was an Sticks mit größer als 128Mb zu haben ist tut bei mir net. Gerade wenn eine Firma wie Sony alles unter einem Hut hat, dann kann des doch net sein. Ich verlang ja gar nicht das ich die Geschwindigkeit von den neuen Generationen erreiche, aber tun sollten se noch. Zum zweiten Punkt, ja die Firmen die den Sony Memory Stick auch noch verwenden tun mir genauso leid. Die wurden sicher von Sony bestochen;-) Und dass die Sony Sticks die teuersten sind, ist ja wohl ne unbestreitbare Tatsache. Gruß MISZOU
Die Diskusionen über den Stick sind ja zum teil richtig. Jch habe nun mal das Teil und eine Digicam, und wolte auch ohne PC den Stick lesen, schreiben und weiterverarbeiten Festplatte, andere Karte, oder so.
Hi, auch ich war ein Memory Stick Opfer. In meine Cam haben die neuen Memory Sticks auch nicht gepasst, war aber egal, da Sony an mir nichts mehr verdient. Trotzdem habe ich schon gesehen das irgend eines der "neueren" Geräte mit "alten" Memory Sticks gelaufen ist, also nicht grundsätzlich Inkompatibel ist. Und trotzdem bleibe ich dabei, es gab mindestens 1 nicht Sony Gerät in Deutschland zu kaufen das den Memory Stick unterstützt hat. Ich sehe trotzdem keinen Grund die Wahrheit zu verdrehen. Auch dann nicht wenn ich Persönlich nichts mehr von Sony kaufe, weil das Zeug zu teuer ist, die Speziallösungen mich ankotzen und weil mir insgesamt 5 oder 6 Sony Geräte verreckt sind oder es keinen (bei anderen Herstellern selbstverständlichen) Support gibt oder dieser nur für ein haufen geld erhältlich ist. (bei anderen kostenlos zum Downloaden!) Dazu kommt noch das Ignorieren von Designfehlern und Schulterzucken wenn man mal einen Sony Mitarbeiter vor der Flinte hat und ihn mit der Sch***** konfrontiert. Gruß Bernd
@Jörg: Warum Du es schlichtweg vergessen solltest, den Memorystick direkt anzusteuern, habe ich Dir ausreichend ausführlich nahegelegt. Du kannst Dir sicherlich Deine persönlichen Lorbeeren verdienen, wenn Du Dich mit 'nem Jahr Zeit und 'nem Logikanalysator hinsetzt und das Protokoll per reverse Engineering herausfindest, aber das halte ich für müßig. Der vermutlich gangbarste Weg besteht wohl darin, einen USB-Host-Controller (oder einen USB-OTG-Controller) mit Unterstützung für "Mass Storage Devices" zu implementieren und an diesen einen USB-Kartenleser für Memorystick anzuschließen. Das klingt zwar nach mittlerem Wahnsinn, hätte aber den Vorteil, daß das eine Lösung ist, nach der hier schon sehr oft gefragt wird. Damit würdest Du Dir in der Tat Lorbeerblätter verdienen, sogar vergoldete ... @Bernd, welcher auch immer von denen: Ich streite ja nicht ab, daß es auch MS-kompatible Geräte geben mag, die nicht von Sony hergestellt werden. Mir ist klar, daß ich das Wort "ausschließlich" verwendet habe; in Anbetracht der riesigen Anzahl von nicht-Sony-MS-Geräten ist diese Aussage aber immerhin zu 99.97% * korrekt. Wegen der restlichen 0.03% mir "Wahrheitsverdrehung" vorzuwerfen, geht IMHO etwas weit ... "Unscharfe" Aussage, meinetwegen. Die Inkompatibilitäten der verschiedenen MS-Generationen untereinander und die darin reflektierte extreme Unfähigkeit der Sony-Marketing-"Designer", weiter als drei Monate in die Zukunft zu blicken, die müssen wir hier nicht weiter ausdiskutieren. Dir ist sicherlich schon aufgefallen, daß es einfach nur "CF-Karten" gibt. Ob die nun 8 MByte groß sind, oder 2 GByte, es sind einfach nur CF-Karten. Ohne Zusatzbezeichnungen wie "Pro", "Magic Gate" oder "Duo". *) und das ist 'ne gutmütige Schätzung
