Hallo, ich benutze einen PIC16F877 und den CSS-Compiler Ich möchte gerne den externen Interrupt von Pin RB0 nutzen, nur habe den gesamten Port B upgepullt, so das dieser Interrupt ständig kommt. Gibt es eine Möglichkeit den Interrupt auf 0V abzufragen, ich meine softwaremäßig. ansonsten habe ich: enable_interrupt(INT_EXT); #INT_EXT irc_extern() { reset_cpu(); } Schonmal schönen Dank...
was willst du machen??? wenn du erkennen willst, ob ein signal auf 0V ist kommt es auf viele parameter an abfall / ansziegzeit bei einem AVR kannst du waehlen ob eine fallende / steigende flanke einen int ausloesen soll Gruss
@Christian: Ich kenne mich mit den aktuellen PICs nicht aus. Beim AVR gibt es aber für einige Interrupts Einstellmöglichkeiten. Da kann man dann z.B. auf die fallende Flanke oder einen 0V-Pegel triggern. Da hilft dir aber ein Blick ins Datenblatt weiter... Laut Datenblatt ist der externe Interrupt am Pin RB0/INT flankengetriggert.Die Richtung der Flanke ist im Option-Register einstellbar. Das ganze befindet sich im Kapitel 12.10.1 des Datenlattes... Gruß Rahul
