Hallo, ich möchte mein Haus mit einer billigen selbstgemachten Alarmanlage versehen. So soll's werden: Prinzip: Vertikal am Rand der Tür klebt ein Stabmagnet. Parallel dazu am Rand der Wand ein Reed-Kontakt. Wenn die Tür also geschlossen ist ist auch der Reed-Kontakt geschlossen. Schaltung: Ich hab noch keine konkrete Schaltung (darum dieser Post) aber ich kann euch genau schildern was sie können soll. Sobald über das Reed-Relais der Stromfluss unterbrochen ist soll ein Alarm (mittelmäßig laute Sirene) für 2Minuten los gehen. Ausserdem soll mit einem einfachen schalter dieser Alarm gestoppt werden können. Spannungquelle geht nur Batterie/Akku. Ich hoffe jemand kann mir hierzu eine nette Schaltung erstellen :-) mfg Whiterock
Hallo, mach die Sache etwas professioneller und halte Dich etwas an bewährte Vorgehensweisen. Normalerweise hat man in 12V Sensor-Stromkreisen minimal 4 Zustände: 1) kein Strom = Sensorkreis unterbrochen (<0,8mA) 2) etwa 1,2mA = normaler Zustand (Türe zu) 3) etwa 2,3-5mA = Alarm für einen Sensor (Türe offen) 4) mehr als 6mA = Kurzschluss (für mehrere parallele Sensoren mehrfacher Wert) Das heisst für Dich: einen Stromkreis bauen bei dem -- im normalen Zustand der Alarmkontakt offen ist aber mit einem 10K Widerstand überbrückt ist -- im Alarmzustand der Alarmkontakt geschlossen ist aber mit einem 4k7 Widerstand in Reihe liegt So funktionieren auch gängige Brandmelder, Gassensoren und dergleichen für 12V . Man beachte den minimalen Stromverbrauch im "normalen Zustand" und ausserdem die Möglichkeit Manipulationen zu erkennen. Gruss Steve
Die Suchmaschine wird Dir Säcke von Lösungen liefern. Grundsätzlich sollte man erst das Haus AUSREICHEND sichern, ehe man das Sahnehäubchen Alarmanlage hinzufügt. Eine Alarmanlage braucht Verzögerungsschaltungen damit Du ausreichend Zeit hast sie zu aktivieren und zu deaktivieren. Viele Fehlalarme machen Ärger. Besser wäre eine VdS-Geprüfte fertige Lösung zu suchen.
einen Stromkreis bauen bei dem -- im normalen Zustand der Alarmkontakt offen ist aber mit einem 10K Widerstand überbrückt ist -- im Alarmzustand der Alarmkontakt geschlossen ist aber mit einem 4k7 Widerstand in Reihe liegt Keine Ahnung was du damit meinst. Könntest du mir eine Skizze machen :-) mfg Whiterock
Alex Weissenfels schrieb: > Keine Ahnung was du damit meinst. Ist jetzt garnicht bös gemeint, aber dann lass es lieber. Das Ding macht dir sonst nur Ärger, wenn es ständig losgeht. Dann investier in eine fertige Lösung.
