Hallo, ich suche einen bipolaren Transistor mit möglichst geringem Rauschen. Ich habe nun den BC550C gefunden. Dort steht im Datenblatt dass das Rauschen am geringsten ist wenn der Generatorwiderstand bei 2K Ohm ist. Bezieht sich dieser Rs nur auf den Realteil? Was ist wenn ich eine Source mit induktiven/kapazitiven Anteilen einsetzen würde? Danke!
Jens Marohn schrieb: > Hallo, > ich suche einen bipolaren Transistor mit möglichst geringem Rauschen. > Ich habe nun den BC550C gefunden. Dort steht im Datenblatt dass das > Rauschen am geringsten ist wenn der Generatorwiderstand bei 2K Ohm ist. > > Bezieht sich dieser Rs nur auf den Realteil? Was ist wenn ich eine > Source mit induktiven/kapazitiven Anteilen einsetzen würde? > > Danke 1. Jeder Transistor hat eine um so kleinere Rauschspannung am Ausgang, je kleiner Rs ist. Deshalb rauscht jeder Transistor bei Rs=0Ohm am wenigsten. 2. Rauschfaktor = Verhältnis der auf den Eingang zurückgerechneten Rauschleistung zur Rauschleistung des Generatorwiderstandes Noise Figure ist Rauchfaktor in dB umgerechnet. Noise Figure wird immer für einen bestimmten Kollektorstrom angegeben, z. B. 200uA, da dieser optimale Rs vom Kollektorstrom und der Stromverstärkung ahängt. Wichtige Regeln 1. Wenn die Quelle an sich schon einen bestimmten Innenwiderstand hat, dann kann man durch optimale Wahl des Kollektorstromes das Signal am rauschärmsten verstärken. 2. Es ist immer kontraproduktiv einen zusätzlichn Serienwiderstand einzufügen. Wenn die Quellimpedanz einen zum Rs signifikanten Bindanteil jwL hat, dann entsteht am Ausgang mehr Rauschspannung, verursacht durch einen verstärkten Einfluss vom Basistromrauschen.
Die Wahl des passenden (optimalen) Transistors hängt auch vom Quellwiderstand ab. Eine gute Wahl aber recht teuer ist ein LM394 als Transistorpärchen.
Hi, Jens, > ich suche einen bipolaren Transistor mit möglichst geringem Rauschen. > Ich habe nun den BC550C gefunden. Dort steht im Datenblatt dass das > Rauschen am geringsten ist wenn der Generatorwiderstand bei 2K Ohm ist. > > Bezieht sich dieser Rs nur auf den Realteil? Rgopt nannte Prof. Flachenecker diesen Widerstand in der Vorlesung. Er hat als Assistent an den aktiven Antennen mitentwickelt und einige Patente dazu. Rgopt ist natürlich komplex. Bevor mir in der Vorlesung schwindelig wurde ;-), hatte ich noch was mitgeschrieben von Stromrauschen und Spannungsrauschen, beides komplex, beides zu betrachten in Real- und Imaginärteil. In den Vitrinen hatten wir Nachbildungen und Experimentieranordnungen stehen, in denen die Anpassung an Rgopt gemacht war, indem die Zuleitungen des Transistors,z.B BFY90, als Transmission lines ausgeführt waren. Für den BC550 und seinen Frequenzbereich wäre das nur mit Induktivitäten und Kapazitäten zu erreichen. Viel problematischer: Allein zum Probieren brauchst Du einen Rauschmeßplatz. Reicht es für Deine Anwendung nicht, wenn Du einfach den Datenblattwert als Orientierung benutzt? Ciao Wolfgang Horn
