Hallo, ich habe folgende Verdrahtung an einem Gerät / Maschine: Schukostecker (L/N/PE) --> 2pol Schalter --> interne Verdrahtung ---> Termperaturregler etc. der Temperaturregler schaltet mir über ein 1poliges Solid State Relais, eine heizung welche fest angeschlossen ist. Ist dies so laut VDE zulässig?? oder muss ich die Heizung auch 2polig schalten?? es könnte ja je nachdem wie der Stecker in die Steckdose gesteckt wird. Einmal die Phase (L) oder der Neutralleiter (N) geschaltet werden. Im dümmsten Fehlerfall hätte ich bei einem Kabelbruch, eine Dauer-Phase auf der Heizung und über einen abgerissenen Neutralleiter mit Kontakt zum PE eine Heizung die immer heizt. (wenn keine FI vorgeschaltet ist). wenn jemand Ahnung von sowas hat, bitte mit Quellenangabe (VDE 0.... etc) Gruß und dank
ich würde sagen das es ok ist, weil es auch sehr viele andere geräte so machen. 2 Polig ist nur notwendig wenn man mit der Leitung wieder nach aussen geht ( Schalter an Steckdosenleiste). Da es bei dir aber nur intern ist sollte es so ok sein. Ich habe noch nie eine Heizung in einem Gerät gesehen die 2 polig abgeschaltet wird.
Diesen dümmsten Fall hast Du auch, wenn der Kontakt des Temperaturreglers klebt oder das Triac des HL-Relais durchlegiert hat. Gegen diesen Fehler kann man sich nur mittels Übertemperaturschutz, z.B. Thermofuse, absichern. Da PE von der Schalterei unbeeinflusst ist, bleibt die Sache VDE-gerecht, auch wenn nur einpolig geschaltet wird.
die Heizung ist nicht im Schaltkasten, sonder geht über eine festangeschlossene Leitung nach aussen.
Peter II schrieb: > 2 Polig ist nur notwendig wenn man mit der Leitung wieder nach > aussen geht 1 Polig kann man machen, wenn das Gerät keinen Schutzleiter benötigt (z.B. Schreibtischlampe aus Plastik) oder bei festen Installationen, dort muss aber die Phase geschaltet werden. Den 2 poligen Hauptschalter am Gerät hast du ja. Es geht darum, dass die Zuleitung 100%ig ab ist, wenn das Gerät ausgeschalten ist. Was du danach dann mit dem Strom anstellst, ist, solange nicht gefährlich, Nebensache.
Peter II schrieb: > ich würde sagen das es ok ist, weil es auch sehr viele andere geräte so > machen. haha :D
