Hallo Ich bin zum ersten Mal hier und muss eine Kontrollerschaltung realisieren(PIC16f84A).habe aber ein Problem dass der Quarz(4MHz) nicht schwingt.Ich habe noch nichts programmiert.Der quarz ist zu dem OSC1 und OSC über 2 Kondensatoren(22p)angeschlossen.Hoffe dass mir jemand helfen kann. Yassine.
Hallo, "Ich habe noch nichts programmiert." Evtl. ist genau das das Problem. Ich bin mir nicht sicher, wie die PICs ab Werk eingestellt sind, aber bei nem Quarz mit 4 MHz musst du auf XTAL programmieren. Drüber dann auf HS. 2 Kondensatoren 22p nach Masse klingt ganz gut. Evtl. kannst du noch an einen der Pins zum PIC (bin nicht mehr sicher ob OSC1 oder OSC2, is glaub egal...) einen niedrigen Widerstand rein, z.B. 10 Ohm. Mit der Schaltung schwingt der Quarz bei mir immer an. Jens
Danke jens für deinen Antwort. ''musst du auf XTAL programmieren.'' Ich dachte dass das nur für die Geschwindigkeit notwendig ist aber schwingen muss der Quarz nur wenn der Kontroller die 5V bekommt oder?? kann man der Quarz nicht prüfen befor man den Kontroller programmiert?
Dir ist bekannt, dass der PIC auch zum Programmieren 5V benötigt? Ansonsten mach das mal mit dem Widerstand in Reihe zum Quarz (siehe Datenblatt) bzw. nimm einfach mal einen anderen wenn zur Hand.
Hast du auch die Fuses richtig gesetzt? Also das du einen Quarz benutzt und nicht den Intern(falls Vorhanden) oder eine andere Taktquelle. Genau aus diesem Grund benutze ich vorerst einmal einen Quarzoszillator bei meiner Schaltung. Der schwingt immer;-) ist aber leider teurer und verbraucht mehr strom :-(
Ich kann das mit dem Quarzoszillator mal probieren.kannst mir mal eine Beispielschaltung rüberschiken?
Kennst du die Seite: www.fernando-heitor.de ? Schau dir die auch mal vl etwas durch. da findest du unter Tutorial ein Tutorial mit dem PIC16F84A ;-) http://www.fernando-heitor.de/pic/tutorials/images/tutorial11schaltung.jpg Hier ist ein direktes Link zur Schaltung die er verwendet. Hier kannst dir auch noch den Quellcode ansehen. Ich hoffe das bringt dir etwas. mfg schoasch
''Hast du auch die Fuses richtig gesetzt?'' und wie macht man das? meinst du in meinem Programm? Danke für die Hilfe.
Die Fuses musst du entweder im Code selbst einmal setzen oder beim programmieren einstellen. Welchen Compiler benutzt du und vorallem in welcher Sprache programmierst du? Ich benutze den CCS-Compiler und da sieht das ganze dann so aus : #include <18F4220.h> #use delay(clock=4000000) #fuses NOWDT,HS
Ich arbeite mit dem MPLAB 7.00 und PICSTART Plus als Programmiergerät. Ich weiss nicht wie man das machen kann?kann mir jemand zeigen?
Ich programmiere mit cc5 Compiler, aber im assembler ist auch in Ordnung.ist es sicher dass man ohne fuese zu definieren,der Quarz überhaupt nicht schwingen kann.kann das nicht ganz verstehen.
Wenn die Fuses z. B. auf RC-Oszillator stehen, schwingt der Quarz nicht. Hab das schon bei einem PIC16F877 erlebt.
Nun, man schaltet den Quarz nicht über die Kondensatoren an den uC, sondern direkt. Die Kondensatoren werden von den Xin- und Xout-Pins gegen Masse geschaltet. Stephan.
Die "fuses" werden bei Microchip "configuration bits" genannt und lassen sich unter Menüpunkt Configure, Conguration Bits einstellen. Dieter
Hallo Hat jemand Ahnung wie ich einen PIC16F84A mit einem PICSTART Plus brennen kann? Ich arbeite mit dem MPLAB 7.00 und das Programm ist mit Assembler geschriben. mfg.
- PICSTART Plus an PC anschliessen (seriell) - PIC in PICSTART Plus einstecken - In MPLAP den richtigen COM-Port wählen - In MPLAP PICSTART Plus als Programmer wählen ... Wo genau ist dein Problem?
1. Du solltest im Menü Configure/Device den Prozessor einstellen. 2. Unter Configure/Configuration Bits kannst Du einige Operationsmodi einstellen. Diese solltest Du am besten noch im Programm definieren. 3. Programmer über Programmer/Select Programmer/PICSTART Plus auswählen. 4. Wenn Du das Programm übersetzt hast und eine Hex-Datei erzeugt wurde, solltest über Programmer/Program die Binärdaten in den Prozessor bringen können. Kleine Frage am Rande: Gibt es einen Grund für den 16F84A? 16F627A und 16F628A sind pinkompatibel, können mehr, kosten weniger und haben einen eingebauten 4MHz Oszillator.
Nur zwei:
1. Man hat noch welche liegen...
2. Man muss in einer Applikation einen ersetzten und
kann/darf/sollte/möchte das Programm nicht angleichen (never touch a
running system).
''Gibt es einen Grund für den 16F84A?'' Man hat noch welche liegen. das Problem war eigentlich dass der Quarz( in der Platine) nicht schwingt.Ich habe aber noch nix im Controller pogrammiert.und das versuche ich jetzt. könnte daran liegen? Danke.
Im Konfiguartionswort des Prozessors kann man Einstellungen machen (auch als Fuses bezeichnet). Eine dieser Einstellungen legt auch fest, was für einen Oszillator verwendet wird, d.h. so lange dieses Wort nicht gesetzt ist, tut sich eigentlich gar nichts.
''In MPLAP den richtigen COM-Port wählen'' wie kann ich das? Ich bekomme die Fehlermeldung: Couldn't locate build tool. Check tool locations.
Versuchs mal mit "Programmer/Settings" (ganz unten im Menü) und im Fenster dann unter "Communications". (Ich habe allerdings noch MPLAB 6.60, hoffe mal, daß das so noch stimmt...)
Das sieht so aus, als wäre nicht der MPLAB-Assembler als
Entwicklungstool gewählt (ich glaube irgendwo im ->Projekt-Menü). Dort
wird angegeben, welche Tool-Suite verwendet werden soll
(MPLAB-Assembler, C-Compiler von HI-Tech, C16-Compiller,...). Hier mußt
du den MPLAB-Assembler wählen. Seht alles im MPLAB-Handbuch.
ya macht er was.habe aber eine Fehlermeldung: Message[302] Z:\OULEDR~1\LAUF.ASM 54 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct. und der Programauschnitt sieht so aus: Init bsf STATUS, RP0 ; auf Bank 1 umschalten movlw B'00000000' ; PortB alle output movwf TRISB bcf STATUS, RP0 ; auf Bank 0 zurückschalten clrf PORTB ; alle LEDs ausschalten was könnte da falsch sein?
Kein Fehler, nur eine Warnung, daß TRISB in Bank 1 liegt und man überprüfen soll, daß vorher wirklich Bank 1 ausgewählt wurde. Soweit ich das sehen kann, ist der Code an der Stelle aber korrekt.
Der zeigt aber nicht dass er das Programm compiliert.und das PICSTART Plus ist auch nicht aktiviert.
Wird eine Datei namens LAUF.HEX erzeugt? Wenn ja, dann war der Assemblerdurchlauf auch korrekt. Ansonsten könnte ich mir nicht vorstellen, was das Problem ist. Es gibt zwar die Assembler-Direktive BANKSEL, aber die ist offensichtlich nur dafür gedacht, dem Linker einen Hinweis zu geben. Falls sich der Prozessor über PICSTART trotz generiertem HEX-File nicht gleich programmieren läßt, kann es sein, daß Du die HEX-Datei vor dem Programmieren explizit über "File/Import..." auswählen mußt. Ich habe allerdings bisher nie mit dem PICSTART gerabeitet, nur mit ICD2 und PICkit 1.
Na, wenn du die Warnung "Message[302]" bekommst, hatt er es doch
schon gemacht.
Wenn das Programm ohne Fehler assembliert wurde, musst du den
Programmer enablen und dann kannst du programmieren (brennen). Die
entsprechenden Menüpunkte habe ich leider nicht im Kopf
Hi Ich bekomme bei der Programmierung vom PIC16F84A: PICSTART Error Log File 14-Jun-2005, 14:56:39 Device Type: PIC16F84A Address Range 0-3ff Configuration Bits Errors Configuration Setting Expected Received Code Protect Illegal Off hat jemand eine Ahnung? mfg
Der Fehler tritt offenbar bei der Programmierung der code protect bits (fuses) auf. Der Wert unter "Expected" ist der, den die Software in den Controller schreiben will; "Illegal" ist da schon mal ganz schlecht. Unter "Received" steht das, was beim Prüfen (verify) gelesen wurde, hier also "code protect off". Du solltest mal das Menü "Configure" öffnen und dort "Configuration Bits" auswählen. Dort "Code Protect" anklicken und aus der Combobox eine Möglichkeit auswählen. Beim nächsten Programmierversuch sollte die Fehlermeldung nicht mehr auftauchen. Gruß Dieter
