Hallo Zusammen, ich benötige eure Hilfe. Ich möchte gerne mein Heizkörperventile (230VAC) über einen AVR steuern und deshalb habe ich an ein "Solid State Relai" gedacht, weil diese eine unbegrenzte Menge an Schaltzyklen haben. Allerdings brauchen meines Wissens nach die "SSR" eine Mindeslast. Das "SSR" von Finder was ich mir ausgesucht habe, braucht eine Mindeslast von 0,022A und mein Heizkörperventil braucht gerade mal 5VA bei 230VAC. Diese 5VA ergeben einen Strom (gerundet) von 0,02A bei 230VAC. Demnach reicht die Last des Heizkörperventil nicht aus um eine zuverlässige Steuerung zu entwickeln. Daher kam mir die Idee, dieses mit einen Scheinwiederstand eines X2-Kondensator zu lösen. Ich habe folgendes errechnet: XC = 1 ------------- 2*PI*H*C XC = 1 ---------------------------------- 2*PI*50hz*0,000000680F XC = 4681Ohm (gerundet) RL = U --- I RL = 230V --------- 0,02A R = 10952Ohm (gerundet) 1 1 1 ------- --- + --- Rges = RL XC Rges = 3279ohm (gerundet) Iges = U --- R Iges = 230V -------- 3279ohm Iges = 0,07A (gerundet) Stimmt meine Rechnung so? Geht ein Kondensator mit einem "SSR"? Vielen Dank für eure Hilfe!
Andreas E. schrieb: > mein Heizkörperventil braucht gerade mal 5VA bei 230VAC. > Diese 5VA ergeben einen Strom (gerundet) von 0,02A bei 230VAC. Da reicht ein Optokoppler mit Triacausgang, z.B. MOC3052.
