So starte noch einen Versuch. Durch langes durchlesen und internetstöbern bin ich etwas schlauer. Mein Problem ist ich habe eine 4r25 Batterie (6v/7Ah Zink/Kohle) mit der muss ich zwei LED Matrixen mit je 151 LED´s betreiben nach meinen Messungen benötige ich ca. 260 mA und ca. 18V um alle 302 zum leuchten zu bringen. Ich würde gern den MC34063 verwenden. Ich habe auch iwo einen Schaltplan mit einem Mosfet als Leistungsstufe schon mal gesehen aber ich hab leider die Seite nicht abgespeichert. Gibt es auch die Möglichkeit mit dem Regler den langsamen Spannungsabfall zu kompensieren bis ca 4V? Danke Uwe
Verschoben durch Admin
Uwe Seelmann schrieb: > ich habe eine 4r25 Batterie (6v/7Ah Zink/Kohle) Hast Du nur eine oder mehrere? Und die nächste Frage ist, warum nimmst Du kein Netzteil oder einen Akku?
Na gut. Es müßte gehen, da der Schaltregler ab 3V arbeitet. Die Schaltung solltest Du dann auf 4V auslegen; 6V Versorgungsspannung sind das kleinere Problem. Ein MOSFET ist auf jeden Fall von Vorteil, und zwar ein logic-level Typ (IRLZ34 beispielsweise 60mOhm @Vgs = 4V). Ferner sollte bei Unterspannung <4V der Regler abgechaltet werden, damit der FET nicht in den linearen Betrieb geht und durch zu hohen RDSon abrauchen kann. Diese Zink-Kohle Zellen sind wohl ein Standard für Beleutugszwecke; NiMH würde ich vorziehen ebenso wie, die Schaltung gleich auf 24V auszulegen und mit viel besserem Wirkungsgrad herunterzuregeln. Aber da hast Du vermutlich andere Vorgaben.
> Ich habe auch iwo einen Schaltplan > mit einem Mosfet als Leistungsstufe schon mal gesehen aber ich hab > leider die Seite nicht abgespeichert. Vielleicht die aus dem Datenblatt Figure 9a. External NPN Switch ? MOSFETs leiten bei 4V noch nicht besonders gut, man müsste Typen nehmen, die ab 2.8V spezifiziert sind. Daher sind bipolste NPN besser geeignet. Nur sind die nicht besonders schnell, man sollte also mit der Frequenz eher unter 20kHz bleiben.
@Willi Danke für den Tipp hast Du für mich noch einen Schaltplan weil wenn ich mit dem Tool für die Berechnung des MC34063A probiere geht der immer mit meinen Vorgaben in den Max Ipk und da komme ich nicht weiter. Du die Batterien sind auch bei Minusgraden recht gut und da die Schaltung eben auch Outdoor im Winter funktionieren muss ist Sie eben die einzige Alternative. Ich hätte auch lieber Akkus aber die meisten machen eben bei Minusgraden schlapp. Genau deswegen die Spannungsquelle.
@MaWin cool aber wenn ich mir die Spule anschaue hat die einen abgriff iwo wie berechne ich den?
Hier war mal was, allerdings mit 12V Beitrag "MC34063 step-up 42V out mit externem Mosfet" MaWin schrieb: > MOSFETs leiten bei 4V noch nicht besonders gut, So so, 60mOhm bei 4V ist Dir nicht gut genug? Die Sättigungsspannung eines NPNs dürfte höher liegen als mit einem MOSFET.
