Hallo, ich habe bei mir zu hause noch ein paar CD-ROM Laufwerke rumliegen und bevor ich sie wegschmeiß hab ich mir überlegt, was man noch daraus bauen könnte. Zuerst kam mir die Idee einen CD-Player zu bauen, doch so wie ich es verstanden habe sind die Sektoren auf einer Audio-CD nicht durchnummeriert und es scheint ziemlich unmöglich einen CD-Player zu bauen!? Da der Audio Ausgang eines CD-ROM Laufwerks aber vom Klang her gesehen nicht wirklich viel verspricht, dachte ich mir, ob man nicht den Digitalen Audioausgang benutzen kann? Nur stellt sich die Frage, wie man Titelwahl und soweiter dem CD-ROM Laufwerk bebringen soll? Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen :-) Gruß Helmut
Die Steuerung des Laufwerks geschieht über das ATAPI-Interface; ich habe vor mehreren Jahren schon ein Selbstbauprojekt gesehen, wo das jemand mit einem 8051 erreicht hat. Nein, an einen Link kann ich mich nicht mehr erinnern, aber sowas sollte durch gezieltes Suchen wieder auffindbar sein. Es dürfte auch das eine oder andere Projekt geben, das ein CD-Laufwerk an einen mp3-Player anbindet - such' mal danach. Wenn das Laufwerk tatsächlich einen digitalen Audio-Ausgang haben sollte, dann kannst Du den natürlich nutzen. Du bräuchtest dann "nur" noch einen D/A-Wandler mit S/PDIF-Eingang, den Du an das Laufwerk anschliesst ...
Ich weis nicht ob ich dich falsch verstanden hab, aber ich hab gemeint, ob es irgendwie möglich is Befehle wie z.B: Play, Stop, Next, Back, Open, Close usw. an das CD-ROM Laufwerk zu geben, oder meintest du das? Ich werd auf jeden Fall mal bei Google suchen! Gruß Helmut
Das 8051-Projekt macht genau dieses - es sendet die entsprechenden ATAPI-Kommandos an das Laufwerk. http://www.8052.com/users/jsno/ ist ein Beispiel für so etwas.
Ansonsten gibt es noch Bauanleitungen im Web, wie man aus den CD-ROM-Motoren super Modellflugzeugmotoren bauen kann. ;-) jörn
Als CD-Player würde ich alte CD-ROMs nicht unbedingt verwenden. Die Dinger haben nämlich grottenschlechte Analogteile. Was man verwenden kann sind die Flash-Chips, die Brushlessmotoren sind ganz witzig, natürlich die Laserdioden (Vorsicht: unsichtbares Infrarot, nicht mit verbleibendem Auge reinschauen), aus den Voice Coils kann man Minilautsprecher machen (es sind auch kleine, aber sehr kräftige Magnete drin), etc ...
@Helmut Wenn du dem Laufwerk Befehle wie Play Stop usw. mitteilen willst, dann musst du diese Befehle entsprechend dem ATAPI Protokoll übertragen. Die Dokumentation zu dem Protokoll findest du hier. http://www.t13.org/ Das ATAPI Protokoll ist eine Erweiterung des ATA Protokolls ums das "Packet Interface" Hierbei werden 12Byte lange "Packet Command" übertragen Ich denke mit diesen Stichworten solltest bei Google was brauchbares finden. Zum Aufwand: Bei mir haben ein Atmel Mega8 und zwei 74LS374 dafür gereicht. Ein grösser Controller ist aber sicher besser und auf die Latches kannst du dann gänzlich verzichten. Der Entwicklungs und Programmieraufwand ist dabei aber nicht ganz unerheblich. An einem Wochenende ist das sicher nicht gemacht !
Ich hab mir auch schon mal überlegt, die Optik-Mechanik von einem CD-ROM und einer Webcam zu verheiraten, um dann einen opischen Zoom an meiner webcam zu haben. Bin aber noch nicht viel weiter gekommen, da mir einfach dei optischen Kenntnisse abgehen.
Danke für eure Hilfe! Auf www.t13.org hab ich mich schon bischen schlau gemacht und mit dem Stichwort Packet Command hab ich auch schon brauchbare Infos gefunden. Noch eins, weil oben noch was über den Analogteil geschrieben wurde. Mit dem Digitalen Ausgang meine ich den, der auf der Rückseite neben dem analgen Ausgang ist. Ist das auch ein S/PDIF Ausgang? Gruß Helmut
@Helmut; Es gibt CD-Laufwerke, bei denen das so ist, die sind aber selten. Wenn Dein Laufwerk einen solchen Ausgang hat, dann musst Du "nur" noch einen D/A-Wandler mit S/PDIF-Eingang daran anschließen ... einen Gruß auch an Deinen DAT-Recorder. Als Selbstbauprojekt wurden solche Wandler in den 90er Jahren beispielsweisewurde von der leider nicht mehr existenten Zeitschrift elrad (Heise-Verlag) veröffentlicht. Das von mir etwas weiter oben zitierte Projekt mit dem 8051 macht übrigens genau das, was Heinz nahelegt: Es sendet ebenjene ATAPI-Kommandos an das Laufwerk ...
OK, hab mir jetzt mal ATAPI Spezifikationen geladen. Die ansteuerung scheint ja fast gleich wie von Festplatten zu sein, nur das die Befehle halt 12bit lang sind und noch paar andere Sachen. Jetzt muss ich mal die Befehle genauer anschauen, da ich auf anhieb keine Befehle zum abspielen einer CD gefunden hab. Gruß Helmut
Wie kräht das rosa Dinosaurierplastikbaby immer? "Nochmaal!" Und also: http://www.8052.com/users/jsno/ Ansehen, Source 'runterladen, durchlesen.
Ich hab den Code schon paar mal angeschaut, nur versteh ich an manchen Stellen nur Bahnhof, da ich noch nie 8051 programmiert hab und die Befehle nicht versteh. Eine Festplatte mit nem AVR anzusteuern scheint mir dagegen ein Kinderspiel zu sein ;-) Gruß Helmut
@Helmut Hast schon recht, hardwareseitig ist die Ansteuerung von ATAPI und ATA bzw. CDROM um Festplatte genau gleich. Der Befehl den du suchst, heisst sinnvoller Weise "PLAY AUDIO" die Befehle sind ganz gut in "8020rev26" beschrieben (siehe Anhang) Das Protokoll ist meiner Meinung nach am besten in dem Dokument "ATA-ATAPI4" beschrieben. (vor allem die Ablaufdiagramme sind super)
@Rufus Der Code ist nicht schlecht, aber ich glaube nicht das ich den verstanden hätte, als ich mit ATAPI angefangen habe.
Wie schwer (ich weiß, ist relativ, aber wills auch nicht Gramm genau wissen) ist es eigentlich über ATAPI eine Daten CD auszulesen ? Ich denke an folgendes: Man nehme einen AVR, bastelt ein IDE Interface für das CD - Rom dran und an den SPI Bus noch einen VS1011 (MP3 Dekoder). Dann lege man eine CD-Rom mit MP3 Dateien rein und fertig ist der MP3 CD Player... Wie ist eigentlich eine CD-Rom aufgebaut ? Eine FAT16 hats ja da wohl eher nicht... Stefan
Hallo Leute, es ist definitiv nicht einfach eine Festplatte anzusteuern. Wenn man erst mal einen funktionierenden Code dzu geschrieben hat und alles kapiert,w as man da schreibt, dann ist es natürlich einfach. Wenn man einen Code dafür herunterlädt und den meint zu verstehen, dann scheint es auch einfach zu sein. Ich möchte aber gerne mal den/diejenige/n sehen, der/die einfach mal so auf die Schnelle eine Festplattenansteuerung auf dem AVR zusammenklebt - Profis ausgenommen ! Wenn man sich das wirklich ernsthaft vornimmt, dann sollte man sich die schon beschriebene ATA/ATAPI-4 Spezifikation besorgen und die GUT durchlesen. Dann kann man sich auch noch ein paar neuere Versionen runterladen und diese ein wenig vergleichen. Wenn man dann anfängt, sich eine vernünftige Struktur für die Funktionen zur Ansteuerung zu überlegen, dann ist man auf dem richtigen Weg. Es ist aber definitiv kein "ich mach das mal fix heut' abend"-Job ! Zum ATAPI-lesen einer CD : Nein, da ist bestimmt keine FAT16 drauf, sondern eher ein CD-Filesystem. Machbar ist alles, ich würde zum Lesen von MP3s von einem ATA-Medium aber eher Flash-Karten oder Festplatten verwenden (zumindest am Anfang). Wenn man erst mal die FAT16/32 beherrscht, dann kann man sich ja noch weiter verausgaben. MfG ,Daniel.
Hallo nochmal, entschuldigt das Hochholen des Threads aber bezgl. CD-Filesystems bin ich auf folgendes Dokument gestossen : http://users.pandora.be/it3.consultants.bvba/handouts/ISO9960.html Es gibt einen Überblick über das ISO960-CD-Filesystem. MfG, Daniel
