hi morgen habe ich mein kolloquium zu einem Gerät an dem ich arbeite. die soft und hardwareist ok, bis gestern jedenfalls. ich habe an meinem Gehäuse noch etwas gebastelt. nach dem ich fertig war wollte ich es ausprobieren, leider funzte es nicht. ich benutze einen pic16f877 und progge das ding mit einem ICD-modul. das icd module hat eine verbindung zum prozessor. es kann alles auslesen und ich kann den chip programmieren. beim selbsttest jedoch sagt er mir, dass die spannung am masterclear (MCL) nicht in ordnung ist. ich habe mal die spannung ohne icd gemmessen und sie liegt auf high +5V (ist richtig). mit icd liegt sie bei 0.5V. außerdem wird der festspannungsregler beim einschalten schnell warm bis heiß. ich denke mal es ist irgendwo ein kurzschluss oder so, ich habe aber am gehäuse und nicht an der platine selbst gearbeitet. (sie hängt natürlich am gehüse festz) kann es möglich sein das ich mich über die platine entladet habe? wie kann ich am besten herraus finden wo der fehler liegt... HILFE!! gruß martin
schon mal das ganze auf den kopf gestellt? vielleicht ist dir eine schraube litze oder sonst was hineingefallen und verursacht einen kurzen? sonst hilft nur eins: systematisch alle teile abtrennen (wenn du geschickt warst, hast du 0R Widerstände rein gemacht, wenn nicht mit messer die wichtigsten versorgungen kappen!) viel glück beim fehlersuchen! (nicht den kopf hängen lassen, und ab und zu mal auf einen kaffee gehen, dann kommt man voller neuen ideen zurück und findet leichter den fehler!)
danke für den tipp ist es normal, dass der spannungsregler heiß wird oder ist das ein zeichen für den kurzen?
Kommt drauf an, normalerweise soll der Spg-regler warm werden. Wenn deine Schaltung (ohne Kurzschluss)hohe Ströme fliessen kann der Regler auch heiss werden ( Kühlkörper sollte dann ein muß sein ). Du musst mal schauen Wieviel Strom deine Schaltung durchfliessen und ob das sein kann. Ist dem nicht so, liegt der verdacht eines Kurzschlusses sehr nahe,oder defekte Bauteile.
