Hallo Leute, Möchte im Auto zwischen 2 Rückfahrkameras umschalten können. (2 Verschiedene Winkel) Hab schon gesehen, dass es IC's wie Sand am Meer gibt, genau das verunsichert mich ein wenig. Die Umschaltung soll mit einem 5V TTL Signal erfolgen und einfach zwischen den 2 Kameras umschalten. Welcher IC eignet sich dafür am Besten und hat eine nicht zu hohe Dämpfung? Vl hat ja jemand schon Erfahrung, das wäre toll! schöne Grüße
Suche einfach mal bei den Herstellern nach Video-Multiplexer. Erster Treffer bei Google: http://www.national.com/pf/LM/LMH6574.html#Overview
Is schon klar, suchen kann ich :) Wollte extra Fragen ob jemand schon einen speziellen verwendet hat der funktioniert...? Hab schon genug Einträge gelesen wo Leute Probleme haben... Außerdem will ich auch keinen 8x2 oder sonst ein megafettes Teil. Will einfach 2 auf 1. schöne Grüße
Hallo, 2 Reed-Relais oder CMOS-Schalter (4066) Gruß aus Berlin Michael
TEA5114 bei Reichelt 0,96€ http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25335/STMICROELECTRONICS/TEA5114.html
Also in klassischen analogen SAT-Receivern (momentan billig zum Ausschlachten zu haben :) findet man für solche Umschaltereien massenhaft CMOS-Analogschalter, zB 4053. Scheint gut genug dafür zu sein.
Andy D. schrieb: > Also in klassischen analogen SAT-Receivern (momentan billig zum > Ausschlachten zu haben :) findet man für solche Umschaltereien > massenhaft CMOS-Analogschalter, zB 4053. Scheint gut genug dafür zu > sein. Richtig. 4051, 4052 und 4053 sind millionenfach in TV/Video Geräten zu finden.
Danke an alle, werde mal was bestellen und dann berichten was hingehaut hat! liebe Grüße
Wie wäre es mit einem einfachen elektromechanischen Schalter?
Magnus Müller schrieb: > Wie wäre es mit einem einfachen elektromechanischen Schalter? Und dann einen Motor dran um den zu schalten? Das kommt mir etwas zu komplex vor.
Christian Berger schrieb: > Magnus Müller schrieb: >> Wie wäre es mit einem einfachen elektromechanischen Schalter? > > Und dann einen Motor dran um den zu schalten? Das kommt mir etwas zu > komplex vor. Chriss schrieb: > Hallo Leute, > Die Umschaltung soll mit einem 5V TTL Signal erfolgen und einfach > zwischen den 2 Kameras umschalten. Ups... hab ich doch glatt überlesen ;)
