Hallo Forengemeinde, mit großer Aufmerksamkeit habe ich den Artikel zur KSQ für Powerleds gelesen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED Kann ich KSQs parallelschalten oder beginnen die ICs dann zu schwingen (Schaltfreqenz 100kHz)? Anwendung Eckdaten: 2 Leisten PowerLeds mit 500mA versorgen und mit pwm dimmen, Ausgangsspannung ca. 25V(8x3,13); Stromversorgung 16V Notebook NT Ich hatte mir das so vorgestellt. Pro Leiste 5 KSQs parallel und die Werte hier ausgerechnet: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/ Ct=154 pF Ipk=325 mA Rsc=0.922 Ohm Lmin=178 uH Co=35 uF R=180 Ohm R1=4.3k R2=82k (25.09V) Macht das so Sinn? Oder gibt es was Effektiveres? Vielen Dank für Eure Bemühungen rossi
@ David Rosskamp (hr_rossi) >Kann ich KSQs parallelschalten Nein. > oder beginnen die ICs dann zu schwingen >(Schaltfreqenz 100kHz)? Das tun sie sowieso, sind ja Schaltregler ;-) Aber sie schiessen sich bei Parallelschaltung gegenseitig ins Knie. >Anwendung Eckdaten: >2 Leisten PowerLeds mit 500mA versorgen und mit pwm dimmen, Dazu reicht EIN MC34063, 700mA kann man dem in etwas zumuten. >Ausgangsspannung ca. 25V(8x3,13); Stromversorgung 16V Notebook NT Kaum, die im Artikel gazeigte Schaltung hat immer eine kleinere Ausgangsspannung als Eingangsspannung. >Macht das so Sinn? Nein. >Oder gibt es was Effektiveres? Sicher, aber nicht für ein paar Cent. MfG Falk
Hallo Falk, macht dann Sinn mit einer KSQ 4 Leds anzusteuern mit 500mA? Vielleicht fällt dir ja noch ein ganz andere Idee ein für insgesamt 16LEDs? Danke für die schnelle Antwort Gruß
@ hr_rossi R. (hr_rossi)
Ja, einfach in Reihe schalten.
>kann man die vielleicht mit Dioden entkoppeln? Warum? >Vielleicht fällt dir ja noch ein ganz andere Idee ein für insgesamt >16LEDs? Eine KSQ mit genug Spannung um alle LEDs in Reihe zu betreiben.
Hallo, reicht es jetzt bei der Schaltung den R1 zu verkleinern für 500mA und 19V Eingangsspannung? Muss ich dann die Spule ändern? L=? vielen Dank
@ hr_rossi R. (hr_rossi) >reicht es jetzt bei der Schaltung den R1 zu verkleinern für 500mA Ja. Ca. 0,6 Ohm, Normwert 0,68 Ohm. >Muss ich dann die Spule ändern? Nein, sie muss nur die 0,5A aushalten, ohne zu sättigen und zu überhitzen. MfG Falk
Hallo, kann ich 4x MC32063 parallel an einen Pin der ATMega8 anschließen(um mit PWM zu steuern)? Oder sollte ich noch einen OPV dazwischenschalten? Danke
@ hr_rossi R. (hr_rossi) >kann ich 4x MC32063 parallel an einen Pin der ATMega8 anschließen(um mit >PWM zu steuern)? Ja. >Oder sollte ich noch einen OPV dazwischenschalten? Nein. MFG Falk
