hi so hab nun das programmierkabel gebaut und auch ponyprog installiert wollte nun mal das lauflicht programm draufschreiben mein erstes problem ist wir hatten in der beruffschule einen at90S8535 ich hab hier nen atmega8535 aufm avr-ctrl weiß net so genau was ich unter dev. typ einstellen soll hab mal avr und avr auto eingestellt da sagt er beim programmieren nur: Device missing or unknown device (-24) calibration hab ich gemacht unter setup hab ich aufm lpt port avr ISP I/O gewählt muss ich sonst noch was einstellen und welches device typ soll ich nun nehmen find den atmega 8535 leider net auch im programm (nutzte bascom) was soll ich als $regfile nehmen? 8535def.dat wird die gehen? die haben wir ind er schule beim at90s8535 genommen mfg Christian Dresel
Probiers in BASCOM mal mit "M8535.DAT". In Ponyprog wählst Du als Device "ATmega8535". Wenn Du das im Ponyprog nicht findest, ist nicht Alphanumerisch sortiert, hol Dir die aktuelle Version von Ponyprog bei www.lancos.com. MfG Andi
Ach ja, hast Du Deinen ISP-Adapter nach dem Bauplan von Ponyprog gebaut? Hat nicht die selbe Pinbelegung wie z. B. der für AT-Prog. MfG Andi
gebaut hab ich ihn so: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-parallel.gif http://s-huehn.de/elektronik/ M8535.dat werd ich mal testen und atmega8535 find ich net hab die neuste version denk ich (1.17h) werd dann mal die beta testen vllt. is da was dabei vielen dank auf jeden fall mfg Christian Dresel
also mit der M8535 geht es auch nicht aber auch in der beta version 2.05a von ponyprog find ich den atmega8535 auch nicht. wie bekomm ich den da rein? mfg chrisi01
In Ponyprog 2.05 ist es ab AVR-Auto der 16-te. Vom Huehn habe ich mir den seriellen Adapter nachgebaut. Kleiner Tip: Knall Dir auch in der MISO-Leitung eine 1K Schutzwiderstand rein, man weiß ja nie. Habe hier die BASCOM-Version 1.11.irgendwas und da ist die "M8535.DAT" vorhanden. Klick in BASCOM mal auf Open (STRG + O), unter Dateityp "All Files" auswählen, in den BASCOM-Ordner gehen und da müßtest Du fündig werden. MfG Andi
hi danke für die hilfe habs eben mal mit avr auto und atmega16 probiert der fehler von oben bleibt hab v2.05a von ponyprog und als typ hab ich auch die m8535.dat genommen bei der miso hab ich etz keinen 1k werd ich aba dann nachholen :) danke fürn tipp sonst noch wer ideen wieso sich das ding net proggenlässt? an der LED leiste leuchtet auf jeden fall die LED auf wenn ichs versuch mfg Christian Dresel
Habe gerade mal Testweise die alte Version 2.05c runtergeladen und installiert. Der Mega8535 ist da nicht dabei. Installiere Dir die aktuelle Version 2.06f. MfG Andi
hi geht immer noch net hab ponyprog installiert hab mit bascom und M8535 compiliert dann im ponyprog die Calibration gemacht anschließend unter Interface Setup hab ich auf LPT1 und AVR SPI I/O gestellt hab dann auf avr micro und ATmega8535 gestellt und anschließend auf Write device und wieder kam der fehler grml was kann es noch sein. Kabelfehler oder hab ich irgendwas vergessen einzustellen? mfg chrisi01
so brauchst mir nimmer helfen ich hab das parraelkabel spiegelverkehrt gelötet lol so blöd muss man erst mal sein is mir eben beim durchpipsen aufgefallen und jetzt hab ich natürlich keinen lötkolben da also muss ich das morgen machen :( schade mfg Christian Dresel
Ich bekomme mit einem gekauften, seriellen Adapter (Pollin) und einem selbstgebauten Programmer (seriell) auch immer die gleichen Fehlermeldungen. Ich habe bereits AVR Studio, Bascom und PonyProg getestet, nichts funktioniert. Der AVR hat seine 5V, die Daten kommen am AVR an, aber immer gibt es Fehler. Der AVR scheint allerdings zu antworten, da das Programm bei abgestecktem Programmer meldet "Device not responding". Ich bin ein totaler Neuling in Sachen Mikrocontroller. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank.
