Hi, ich stehe glaube ich gerade mächtig auf der Leitung und werde aus dem Manual der CPU nicht schlau. Das gute Stück hat einen PWM (PWM1), der mehrere Kanäle ansteuert. D.h. alle Kanäle laufen mit der gleichen Frequenz, können aber unterschiedliche Pulsweiten haben? Da ich aber mindestens zwei weitere Frequenzen ausgeben möchte, bin ich auf die Motor-Control-Ausgänge gestoßen. Allerdings ist da für mich nicht ersichtlich, ob die ebenfalls alle auf einer Frequenz laufen oder jeder Motorkanal eine andere nutzen kann. Des weiteren: gibt es bei dei Motor-Control-Kanälen auch eine Möglichkeit, die Pulsweite einzustellen?
Zu den PWM Ausgängen steht im UM10360 Kap.24.2: "All PWM outputs will occur at the same repetition rate." Hört sich für mich nach gleicher Frequenz für alle Kanäle an.
Hallo >Das gute Stück hat einen PWM (PWM1), der mehrere Kanäle ansteuert. D.h. >alle Kanäle laufen mit der gleichen Frequenz, können aber >unterschiedliche Pulsweiten haben? Ja >bin ich >auf die Motor-Control-Ausgänge gestoßen. Allerdings ist da für mich >nicht ersichtlich, ob die ebenfalls alle auf einer Frequenz laufen oder >jeder Motorkanal eine andere nutzen kann. Die Motor PWM ist für einen 3Phasenmotor gedacht. Da es keinen Sinn macht, die einzelnen Phasen mit unterschiedlichen PWM Frequenzen zu betreiben, hat NXP das auch nicht vorgesehen. Die Motor PWM kann aber mit einer anderen Frequenz wie die normale PWM betrieben werden. >Des weiteren: gibt es bei dei >Motor-Control-Kanälen auch eine Möglichkeit, die Pulsweite einzustellen? Natürlich. Sonst wärs keine PWM sondern ein Taktgenerator oder sowas in der Art.
