Ich versuche gerade mittels eines ATtiny 2313 6 Triacs anzusteuern (soll aus Steuerung für die div. Verbaucher in einem Heizkessel dienen) und habe nun folgende Fragen: 1) Die Gates der Triacs werden jewils über einen Transistor (BC557) angesteuert - Der Strom fließt also von der 5V Schiene über EC zum Gate - und wie weiter? Kann ich GND einfach mit einer Klemme des 230 V Netzes verbinden? 2)Oder tut's zur Spannungsversorgung des µC auch ein entsprechender zB 3W Widerstand an 230 V und dahinter ein 5V Spannungsregler?
> Kann ich GND einfach mit einer Klemme des 230 V Netzes verbinden? Dann ist dein uC galvanisch NICHT vom Netz getrennt. Kann manmachen, dann muß halt alles anderer isoliert sein, und z.B. kein USB Kabel/serielle Schnittstelle dran sein. http://www2.renesas.eu/_pdf/U16498EE1V1AN00.PDF (Figure 4.2: direkte Stromversorgung, TRIAC-Ansteuerung und Nulldurchgangserkennung) Ansonsten müsstest du den TRIAC über einen Optokoppler wie MOC3052 galvanisch trennen. http://www.unmuth.de/pdf/doku_dimmer.pdf > Der Strom fließt also von der 5V Schiene Das ist schlecht, weil das Quadrant I und IV ist, und mache TRIACs bei IV schlecht oder gar nicht zünden. http://www.nxp.com/documents/application_note/AN_3Q_TRIACS.pdf Es wäre besser, den TRIAC ANschluss A1 mit +5V verbunden zu haben, und das Gate des TRIAVs auf GND zu ziehen, also -5V in Bezug zu A1, dann bist du in Quadrant II und III. Gerade bei 6 direkt angesteuerten TRIACs sind 50mA Gate-Strom lästig, das macht schon 300mA zusammen, man suchtli lieber TRIACs die mit 20mA auskommen und direkt an einem Port-Pin hängen könnten (und zündet bei ohm'schen lasten nur mit kurzem Puls, das spart dann auch noch Strom vom Netzteil). Wenn man galvanisch nicht sowieso getrennt sein will.
