Hi, entweder habe ich die falsche Spezifikation oder ich stelle mich doof an, aber ich kann es nicht finden: mit welchem Strom darf ich einen GPIO (in dem Falle Output) bei den LPC17xx-Prozessoren maximal dauerbelasten?
100 mA. Steht im Datasheet, nicht im Manual (wo es ja auch hingehört)
OK, Danke! 100 mA klingt aber echt knackig - wenn man das aus jedem der 70 GPIOs gleichzeitig ziehen möchte - wow, wo lassen die 7 A in den Chip hinein, ohne dass der Stromversorgungspin in Rauch aufgeht?
Pro IO Pin 4mA wenn high noch high sein soll (Vdd-0,4V). Ansonsten bis zu 45/50mA 100mA ist das Maximum für einen Vdd Pin.
TheDoug schrieb: > wow, wo lassen die 7 A in den Chip hinein, > ohne dass der Stromversorgungspin in Rauch aufgeht? Lies endlich das Datasheet.
Lutz schrieb: > Lies endlich das Datasheet. Und jeden Tag steht ein Dummer auf. Da: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC1769_68_67_66_65_64_63.pdf ist das Datasheet, jetzt zeige du mir doch einfach mal die Stelle, an der irgend was zum Strom an dne GPIOs gesagt wird!
Popcorn! Nein aber ernsthaft. Beruhige Dich, drucke Dir das Datenblatt aus und lese es ganz sorgfältig. Sorgfältig Lesen musst Du ja sowieso. Jörg S. hat es prinzipiell schon beantwortet. Jetzt kannst Du ja mal schauen, wie er es herausbekommen hat.
TheDoug schrieb: > Und jeden Tag steht ein Dummer auf. Da: > http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC1769_68... > ist das Datasheet, jetzt zeige du mir doch einfach mal die Stelle, an > der irgend was zum Strom an dne GPIOs gesagt wird! Seite 45 Mitte, "HIGH-level output current" / "LOW-level output current"
