Hallo, ich kann nicht mit ponyprog grogrammieren. wenn ich den com port testen will klappt das nicht. weder mit win7 (x64) noch mit XPMode (COM1 port durchgeschalten). Benutze das Pollin Board (Und ja es ist am ISP-Port angeschlossen, alle Junper Stecken). Einen anderen µC habe ich auch schon ausprobiert. Habe ein ASRock m3790gxh/128M mit einem http://www.ebay.de/itm/350408694679?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 . Treiber sind installiert, es wird auch ein COM Port gefunden. hoffe ihr könnt helfen, hoffe ich brauche nicht wirklich einen usb controller, auf meinem alten mainboard ging es (sogar unter win7 x64 nativ)
Ich hatte früher einige Slotbleche dieser Art die eine andere Belegung hatten. Hast Du ein Handbuch vom Board? Wenn die Pin-Belegung stimmt, mach mal einen loop Test.
handbuch gibts hier: Das was wir suchen ist auf seite 39 http://www.asrock.com/mb/manual.asp?Model=M3A790GXH/128M für den "loop-test" die pinks zusammenschließen und das tool starten? werd ich morgen testen
KUGA schrieb: > für den "loop-test" RX und TX brücken, Terminalprogramm anwerfen, verbindung ohne handshake und drauflostippen, wenn echo kommt=>schonmal gut mfg mf
Mini Float schrieb: > KUGA schrieb: >> für den "loop-test" > RX und TX brücken, Terminalprogramm anwerfen, verbindung ohne handshake > und drauflostippen, wenn echo kommt=>schonmal gut > > mfg mf fuktioniert. sowohl direkt am mainboard (pin 2 und 6) als auch am kabelende (pin 3 und 2) hp-freund schrieb: > http://interface.centraltreasure.com/free_comport_... dafür habe ich leider keine passende buchse zum "zusammenstecken"
ponyprog probe geht jetzt (ich weiß nicht wieso), allerdings kann ich immernochnicht programmieren. Stelle ich ATmega8 oder ATTiny2313 ein (diese beiden uCs habe ich), kann ich weder fusebits noch programm lesen. stelle ich einen anderen ic ein (z.B. PIC) kann ich fusebits und programm (nur 0er) lesen.
laut asrock support ist die belegung richtig. habe mit einem anderen testboard erfolgreich über rs232 empfangen und gesendet. ponyprog liefert "probe ok" (im Pollin board, im anderen nicht!). PonyProg ist auf "SI Prog I/O" gestellt. Mit meinen atmels kommt nur immer "Device missing or unknown device (-24)". was kann ich noch machen?
