Einen wunderschönen guten Abend da ich nach endlosem googlen immer noch keine zufriedenstellende Lösung für mein Problem habe dachte ich mir ich versuche es mal hier. Also ich habe mir ein FEZ Domino gekauft was so sehr nett ist jetzt habe ich jedoch folgendes Problem: An den digitalen Ausgängen dieses Mikrocontrollers liegt eine Spannung von 3.3V an jedoch liefern sie nur einen Strom von 4mA das reicht leider nicht um meinen Optokoppler 4n25 zu betreiben. Meine frage ist also wie kann ich den Strom der Ausgänge verstärken durch eine externe Stromquelle? Ich fange im übrigen grade erst an mich mit der ganzen Thematik auseinander zu setzen also seit bitte ein bisschen nachsichtig mit mir :)
ElektroHorst schrieb: > Mikrocontrollers liegt eine Spannung von 3.3V an jedoch liefern sie nur > einen Strom von 4mA das reicht leider nicht um meinen Optokoppler 4n25 > zu betreiben. Anderen Optokoppler nehmen?
Im DB steht nichts davon, dass der Ausgang nur 4mA kann. Da steht nur, dass der Output-Pegel bei 4mA spezifiziert wurde. An anderer Stelle ist zu finden, dass ein solcher Ausgang sogar kurzschlussfest ist und dann ca. 50mA fließen. Das ist zulässig bei mehreren Ausgängen, solange die Verlustleistung und die Gesamtstromaufnahme nicht überschritten wird. Wenn du das aber getrennt haben willst: ein Transitor und ein Basiswiderstand sind deine Freunde ....
