Hallo Ich habe mir folgenden ISP Programmer gekauft. http://www.ebay.de/itm/AVR-USB-ISP-Programmer-ATMEL-ATMEGA-STK500-Neu-ATTINY-/370490000223?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item5642ecc35f Leider lässt sich mein Atmega 8 mit keiner Software programmieren. Es scheint als wird der ISP Programmer nur unter AVR Studio 4 erkannt. Ich verwende aber das AVR Studio 5. Gibt es da eine Software mit der ich die Fuse Bits und das hex File überspielen kann. Ich habe schon PonyProg2000 und AVR-OSP II probiert. Beide ohne Erfolg. Besten Dank Christoph
gibts das auch mit GUI??? bevorzuge Software mit GUI ;-) da ich viel Programmiere und auch die Files an unterschiedlichen Orten abgespeichert sind.
Hi Christoph, als Gui fällt mir da nur AVR8 Burn-o-mat ein: http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/ Gruß pc-fan PS: Zum Fuses errechnen ist auch http://fusecalc.engbedded.com/ super!
Christoph B. schrieb: > gibts das auch mit GUI??? bevorzuge Software mit GUI ;-) da ich viel > Programmiere und auch die Files an unterschiedlichen Orten abgespeichert > sind. Es gibt für Eclipse ein AVR-Plugin - Mit Eclipse Helios C/C++ (eclipse.org) läufts hier wunderbar und ohne Mucken. Das Plugin lässt sich unter http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin finden, und installiert sich (fast) von selbst. Eclipse mit Plugin nutzt avrdude und bietet (nach der unausweichlichen Ein-/Umgewöhnungsphase) jeden Komfort, den man braucht, und unterstützt bisher jeden meiner µC's und Programmer - auch exakt den, den du gekauft hast ;) Der Stange DX-ISP ist übrigens als "Atmel STK500" zu konfigurieren. Übrigens: Das alles ist freie Software! (was ein erheblicher Vorteil ist, solltest du einmal das OS wechseln!) Grüße, der LDer
LDericher schrieb: > (nach der unausweichlichen Ein-/Umgewöhnungsphase) Mist, nicht eingeloggt. Deshalb: EDIT^^ (nach der unausweichlichen Eingewöhnungsphase, die jede IDE hat)
das Problem ist das wir in der Schule mit AVR Studio 5 programmieren. AVRDUDE scheint zu funktioniere. Danke schonmal
