Hi Forum, Habe hier einen AT90S8535 und will mit dem einen Lüfter Digital steuern. Wie bewerkstellige ich das am besten! Am liebsten wär mir ein digital einstellbarer Widerstand, aber ich glaube nicht dass es sowas gibt. Das Auslesen der Drehzahl ist kein Problem. Ich weiss nur nicht wie ich den Lüfter steuern soll. Entweder die Spannung kleiner bzw. größer werden lassen (per. Spannungsregler?) oder aber einen Transister benutzen und diesen dann als Schalter benutzen? (An aus im Wechsel => Mehr an als Aus = schneller; eher aus als an = langsamer) Welches ist der bessere und der sicherere Weg, der den Motor nicht kaputt macht? Oder gibt es eine viel bessere Herangehensweise (Motortreiber hab ich im Moment keine da - höchstens auslöten aus alten CD Laufwerk) Danke für eure Hilfe, Micha
PWM - Puls Weiten Modulation Wird von fast allen AVRs unterstützt und hat sich tausendfach bewährt... http://www.avrfreaks.net/, hier oder http://www.google.de/
Hallo Ich denke es wären einmal die Motordaten wichtig. AC? 1-phasen? Drehstrom? DC? Spannung? Strom?
Sorry hab ich wohl vergessen: @Meiserl: Ein 12 Volt Lüfter von einem PC, 3 Leitungen: -eine Leitung die Drehgeschwindigkeit -die anderen 2 Masse und VCC (Gleichstrom) @Retro Das hört sich start nach meinem An und Ausschalten an, obwohl ich dir nicht ganz folgen kann. Sprichst du von dem PWM der beim Mikrocontroller integriert ist? Der kann IMHO nämlich Frequenzen lesen/erkennen aber doch nicht dazu benutzt werden einen Motor zu treiben! Beim googeln bin ich nämlich nur auf ein Gerät gestossen, dass komerziell ist, aber genau das macht was ich will (nennt sich Digital Doc) danke, mike
Hallo Michael, Gib doch einfach mal unter <Suchen> den Begriff Lüfter ein und wirst eine Menge Interessantes zum Thema finden. Auch sogenannte Treiberstufen... Bernhard T
Hi Michael, bei Conrad gibt es tatsächlich einen digital einstellbaren Widerstand! Schau' mal im Internet bei Conrad nach, ist ein kleiner Chip. Grüße, Sebastian
>Sebastian natürlich gibt es sogenannte digitale Wiederastände - sind halt nur
etwas teurer als AD-Wandler. Beide würden hier aber ohne Treiberstufe sofort
VERRECKEN! Für Motoren gilt: ohne Treiber und Schutzbeschaltung geht nichts. PWM
(siehe Retro) ist die geeignete Metode zur Ansteuerung
Gruss Bernhard T
Sorry, ich meinte natürlich nicht 'etwas teurer als AD-Wandler' sondern 'etwas teurer als DA-Wandler'. Egal ob DA-Wandler oder Digitales Poti die können den Strom nicht liefern und keine induktiven Lasten (z.B. Motoren) vertragen Bernhard T
@Bernhard: Wenn ich dich also richtig verstehe, dann ist PWM die gängigste Methode mit der ich den Motoren auch nicht schade (ok sind zwar bloss bessere spulen, aber wer weiss)! Was sind da gängige Frequenzen? Wenn ich zum treiben keinen direkten Motortreiber IC nehmen kann, tut es dann auch ein Transistor, mit Diode geschaltet um die Stromspitzen abzufangen? Oder gibt es Motortreiber direkt bei Conrad (im Laden in Berlin)? Wenn ja, wie teuer sind die ungefähr? Danke für die Infos!
