Hallo, ich suche ein günstiges IC, mit dem ich mit möglichst wenig Bauteilen ein FBAS Signal umschalten kann. Das umschalten soll von einem Atmega getriggert werden. Es sollte mindestens 2 Eingänge und einen Ausgang haben Kennst jemand gute Beispiele? Danke und Grüße Daniel
>Es sollte mindestens 2 Eingänge und einen Ausgang haben >Kennst jemand gute Beispiele? Analogschalter. CD4066, CD4051, CD4052, CD4053.
Relais in allen möglichen Bauformen. Oder CMOS-Analogschalter. Da muss man das Signal nachher noch ein bisschen aufmöbeln, weil die im "ON"-Zustand einen nicht zu vernachlässigenden Durchgangswiderstand haben. Und ob die Bandbreite reicht? mfg mf
Hi Es gibt auch ganz nette Teile von Maxim: http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=vid_mux_buff&295=Mux MfG Spess
Danke für die Antworten! An den CD4066 habe ich auch schon gedacht. Ich habe die Beschaltung nicht ganz verstanden, das FBAS Signal am Eingang mit 75 Ohm auf GND? und am Ausgang einen Mosfet? Aber welchen? Beispiele die ich gefunden habe, sahen sehr aufwendig aus...
Billig Sat- und DVB Receiver nehmen tatsächlich 4053 oder 4052 , allerdings fliesst bei 1Vss und 75 Ohm Abschluss schon Strom, der die Analogschalter ein wenig unlinear macht. Wie qualitativ soll das Signal denn sein ? Eine Lösung mit Schaltdioden könnte bei mehr Anspruch die bessere sein. Analog Devices und LT haben ( teure ) Spezialschalter im Programm.
Für diese Anwendung (FBAS-Signalquellenumschaltung in Fernsehgeräten)) wurde vor vielen Jahren ein IC erschaffen. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXtvzwy.pdf Preis bei Angelika: 1,60 EUR
